УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Has thanked: 7 times
Post 24 Aug 2016, 12:57
Re: УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
После инверсии стробоскопа он светит постоянным светом. Пробовал старым стробоскопом СТБ-2, редкие слабые вспышки.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 24 Aug 2016, 13:12
Программа для ДХ будет работать от коротких импульсов или нужна обязательно скважность 1/3?
Нет, от коротких не будет правильно работать, так как предполагается что ширина прорези определяет максимальный УОЗ. Ширину шторки можно задавать в прошивке.
Может в этом дело? как мне вычислить ширину "шторки"?
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 24 Aug 2016, 17:43
Убрал инверсию на стробоскопе, сдвинул сильно в "-" зажигание и с трудом вроде поставил по стробоскопу метку на шкиве в "0". Подключил ноутбук и поганял машину. Выявились интересные особенности:
1. Угол УОЗ реальный в два раза выше, чем в кривых. Когда включил "табличный вид" то вверху в таблице показывается правильный УОЗ, (к примеру 15 ) а в низу в два раза выше 30.
УОЗ = рабочая +... Все коррекции равны нулю, но УОЗ в два раза больше, т.е в этой графе рабочая сразу в два раза выше.
2. ДАД показывает на оборотах 800 в мин около 3-4 расхода, это нормально?
3. При работе на газу, убираю подсос, машина глохнет, даже если держать обороты педалью.
Буду признателен за любую помощь-подсказку.
Post 24 Aug 2016, 19:20
Надо было скрин сделать.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 25 Aug 2016, 17:13
Сегодня запустил. сделал скрин-шоты и лог записал, выкладываю.
2016.08.25_16.51.25.zip
(222.29 KiB) Downloaded 60 times
Waiting
Your CAR: 1102, мемз 2457
Post 14 Sep 2016, 13:49
Сбрось еепром
Сделай настройку своей карты и сохрани её, потом выбери свою сохраненную для бензина в кладке и все.
Небольшой баг или неумение пользоваться менеджером
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 29 Apr 2017, 22:44
Значить рассказываю: Все муки кончились, когда я поставил ДПКВ на шкив коленвала. Знакомый токарь (он-же фрезеровщик) нарезал 60 зубьев на существующем шкиве, потом я удалил два зуба. Из подвернувшегося немагнитного сплава (какщй-то кусок алюминия или дюралюминия) сваял сам кронштейн и ВАУЛЯ!!!
ЗАРАБОТАЛО!!! Причем заработало еще в декабре, все не было времени отписаться.))) Кривые УОЗ сделал "эмперическим" путем из где-то тут скачанных. Надо бы конечно их поподгонять, откалибровать ДАД с ноутбуком, но УАЗом пользуюсь редко, поэтому еще руки не дошли. Заводиться на холодную ОТЛИЧНО! Тяга на ГБО хорошая, не хуже, чем на бензине. Уже прошел два Трофи и много покатух, доволен как СЛОН!))) Прошло и грязь и броды и под водой)))
Попутно были выявлено много "косяков" в электропроводке, заменен генератор и стартер.
В общем считаю, что система вполне работоспособная и надежная и хорошая!!! НО, только не с индукционным трамблером! Хотя это и до меня тут говорили другие пользователи. Спасибо создателям и разработчикам и всем, кто мне помогал добрым словом и советом!!!
Надеюсь летом доберусь и до ноутбука в УАЗ))))
П.С. Прошерстил много сайтов и статей, однако так и не нашел конкретных рекомендаций по изменению кривых УОЗ для ГБО. Свои делал "на глаз".
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 14 Jun 2017, 13:29
Dimoon wrote:Значить рассказываю: Все муки кончились, когда я поставил ДПКВ на шкив коленвала. Знакомый токарь (он-же фрезеровщик) нарезал 60 зубьев на существующем шкиве, потом я удалил два зуба. Из подвернувшегося немагнитного сплава (какщй-то кусок алюминия или дюралюминия) сваял сам кронштейн и ВАУЛЯ!!!
День добрый! А можно фото Вашего самодельного шкив КВ?
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 22 Jun 2017, 23:16
Добрый! Постараюсь сделать в течении нескольких дней.
Return to УАЗ
