УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 12 Aug 2016, 18:10
Re: УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
ADD I01 b ADD I02 при нажатии на "газ" падает и напряжение до 0,334 В и потом скачкообразно растет до 4,554 В.
Эти входы не используются в SECU-3 Lite и фактически висят в воздуже. Не обращай на них внимания.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 13 Aug 2016, 01:23
На сколько понял, то трамблер выкручен в одну сторону до упора. 0 угол выставляли из менеджера?
Перескакивать на соседние может из-за того что большой угол опережения, соответственно контакт бегунка будет находится ближе к прошлому цылиндру.
Лучше отказаться от трамблера, и поставить шкив 60-2.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Has thanked: 7 times
Post 15 Aug 2016, 16:48
Вы понимаете, основная идея была максимально просто заменить родной трамблер и получить два варианта х-к зажигания для бензина и газа. Плюс ко всему иметь штатную систему, как резервную. Поэтому была куплена СЕКА-ЛАЙТ. Это УАЗ для покатух и тут чем проще-тем лучше. Сидеть в лесу с тестером неохота.
Сегодня включал с установкой УОЗ в "0". Тоже самое. Лог записать не могу, т.к. нет ноутбука. Еще попробую положить отдельно новый кабель от трамблера к блоку. Если честно, устал. Столько времени, труда и все в пустую...
П.С. С родным зажиганием не троит.
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Has thanked: 14 times
Been thanked: 15 times
Post 15 Aug 2016, 18:12
а почему бы не превратить секу в вариатор зажигания?
Оставить рабочие грузики трамблера, а с помощью карты УОЗ лишь слегка корректировать под оптимальный график + запаздывание для бензина. За исключением того, что диапазон УОЗ будет ограничен, такой вариант вроде не имеет недостатков, зато проблем с настройкой меньше.
Post 15 Aug 2016, 18:57
Без ноутбука решить проблему будет трудно. Например, может оказаться что слабая искра из-за малого времени накопления КЗ.
По поводу вариатора. Если оставить грузики, то толку от такой системы бцдет почти ноль.
Has thanked: 321 times
Been thanked: 150 times
Post 15 Aug 2016, 19:35
DreaMinder wrote:а почему бы не превратить секу в вариатор зажигания?
Ребята не прикалывайтесь! Не нужно изобретать велосипед, его уже давно изобрели, причём очень давно, уйма эксперементов позади, и на сегодняшний день все на этом форуме
Post 15 Aug 2016, 19:44
DreaMinder делай шкив с зубьями -это и будет проще , уж поверь
вот например это шестерня грм коленвала ваз2108
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Post 16 Aug 2016, 21:57
я и не советовал ничего изобретать, просто вдруг это решит человеку проблему? Для пуска будет использоваться тот же фронт сигнала и трамблер не нужно как-то точно выставлять. Кроме карт зажигания, грузиков и пары настроек ничего менять не нужно - 10 мин и можно попробовать.
Тут речь не обо мне, но если я буду ставить - то скорей закажу выточенный шкив чем буду извращаться с жигулевскими потрохами) да и в Вашем варианте храповика для ручного стартера нет, хоть вариант неплохой. Сори за оффтоп.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 17 Aug 2016, 11:49
В общем вчера менял провод экранированный - без толка. Напаял сектор на бегунок трамблера - без толка. Мне важно понять эта схема с СЕКОЙ ЛАЙТ и индукционным трамблером в принципе рабочая? Или нет? Или я зря бьюсь головой об стену?
По поводу шкива с зубьями: Мне кроме шкива нужно еще две катушки с двумя выводами, датчик. Это еще минимум 1000 грн и возни по установке. Плюс провода ВВ опять новые покупать!
AndyS
Post 17 Aug 2016, 15:12
Сначала лог выложи. А то телепаты в отпуске.
Return to УАЗ
