УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
Been thanked: 1844 times
Post 19 Mar 2016, 19:18
Re: УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
Dimoon wrote:день Добрый! Во вкладке "сырые показатели датчиков" на "Вход ADD_I01", "Вход ADD_I02", "датчик положения дроссельной заслонки" показывает 4,995 В, однако у меня ничего не подключено. Это нормально?
Потом зрачки ДПДЗ, клапан ЭПХХ, клапан ЭМР горят желтым, это нормально?
Да, нормально, просто эти входы/выходы не используется в этом блоке. ЭПХХ, если мне не изменяет память Вы не используете.
Не хотите сделать отчет об установке? :)
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Has thanked: 7 times
Post 21 Mar 2016, 16:36
Отчет я сделаю, только хочу сначала все довести до ума.
Еще пару вопросов:
1. Как удостовериться, что при переходе на ГАЗ, переключаются соответственные кривые УОЗ?
2. Немного не понял вот это:
ВНИМАНИЕ!
При нажатии кнопки «Редактирование таблиц» открывается набор таблиц
записанный в ЕЕПРОМ.
Поэтому для редактирования таблиц в режиме онлайн, нужно чтобы на вкладке
4:Функции был выбран последний набор из списка.
Если будут выбраны другие наборы, то редактирование таблиц не будут
применяться к двигателю!
Как их там менять местами, т.е. сделать последним в списке?
Post 22 Mar 2016, 01:30
Убедиться что на вкладке параметров "Функции" выбраны нужные наборы таблиц для газа и для бензина.
А если хочется проверить с точки зрения "Фомы неверующего", то можно в одну из таблиц в каждом из наборов внести какие-нибудь характерные значения и посмотреть какое значение извлекается из таблицы (можно поставить галочку "ввиде таблиц").
В списке есть 5 наборов. 4, которые во FLASH и один в EEPROM (самый последний нижний).
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 22 Mar 2016, 12:20
Не в "Фоме неверующем дело". Просто хочется убедится, что оно работает так, как надо.
Потом:
Однако при этом автоматически нужный набор "для бензина" в ЕПРОМ не меняется, правильно?
Т.е. предварительно его надо в ручную загрузить в меню "Редактирование таблиц", да?
Потом набор "для газа" берется из "Флеш"? Да? А там как я сдвину вниз "набор для газа"?
Post 22 Mar 2016, 16:42
При нажатии на конопку "Редактирвание таблиц" редактируются таблицы, которые хранятся в EEPROM.
Как для газа, так и для бензина можно выбрать любой из 5 наборов. Если выбран 5-й, то при редактировании изменения будут отражаться на работающем двигателе моментально.
Has thanked: 343 times
Been thanked: 176 times
Post 22 Mar 2016, 17:00
Если в пятый набор копировать кривые с другого набора то эти условия остаются в силе?
STC wrote:Если выбран 5-й, то при редактировании изменения будут отражаться на работающем двигателе моментально.
Post 22 Mar 2016, 20:09
Да, так как Вы просто загружаете данные выбранного набора в ОЗУ (куда по умолчанию загружается 5-й набор).
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 11 Aug 2016, 16:59
В общем у меня серьезная нерешенная проблема: При прогазовках большие пропуски воспламенения. Свечи, провода. бегунок, катушка - в порядке!! В режиме "сырые" значения датчиков на входах ADD I01 b ADD I02 при нажатии на "газ" падает и напряжение до 0,334 В и потом скачкообразно растет до 4,554 В. Все нестабильно. Со временем накопления игрался, не помогает. Провод от трамблера экранирован, может там все равно помехи?
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 11 Aug 2016, 19:15
Лог секу бы выложил при перегазовке.
Как меняется УОЗ при этом. Похоже что искра перескакивает на соседние свечи.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 12 Aug 2016, 13:43
Лог постараюсь выложить. Спасибо. А за счет чего может перескакивать искра? Провод от трамблера экранирован, сека запитана отдельным реле от аккумулятора, катушки отдельным реле от аккумулятора. Я так понимаю, что у меня здесь у первого берется сигнал от индуктивного трамблера, может в этом проблема. Мучаюсь пол года((
Return to УАЗ
