УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
Been thanked: 1919 times
Post 16 Jan 2016, 01:05
Re: УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
1. Нужно выставить начальный угол по стробоскопу. В пусковой кривой убрать нули (если 0, то поставить 0,5).
2. Нужно уменьшить время накопления. Блок должен быть теплым, но не горячим. Что за катушка?
3. Если на подсосе концевик разомкнут, то используется рабочая таблица.
4. Для того, чтобы можно было задать УОЗ на ПХХ.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Has thanked: 7 times
Post 16 Jan 2016, 13:07
А где и как это время накопления регулируется? Катушка Б-116!
Post 16 Jan 2016, 16:30
Вкладка "Данные прошивки", прочитать прошивку из SECU-3, Нажать конопку "Настр.нокопления", стрелками опустить кривую в таблице, записать прошивку в блок SECU-3.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 16 Jan 2016, 18:28
Там я немного разобрался, нашел параметры катушки, подставил в калькулятор, применил. Теперь на холостых машина работает хорошо, СЕКА не греется. Однако при нажатии на газ идут пропуски, машина троит. Зажигание крутил, таблицы с УОЗом пробовал разные. Может что еще?
Post 16 Jan 2016, 23:24
Калькулятор в менеджере как правило дает немного заниженные результаты, попробой немного график накопления приподнять и контролируй при этом нагрев.
В момент повышения нагрузки на двигатель, пиковое давление камере сгорания возрастает и энергии искры может не хватать чтобы пробить зазор в свече.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 17 Jan 2016, 00:17
Немного, это насколько? Экран от провода с индуктивного датчика я заземлил на кузов, со стороны СЕКИ, правильно?
Post 17 Jan 2016, 00:51
На 0.5мс, и так несколько раз оп ка провалы не уйдут.
Да, правильно.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 22 Jan 2016, 17:54
По моему дело пошло. Подскажите:
1. До каких оборотов х-ка УОЗ работает по ХХ, а потом переходит на рабочую х-ку УОЗ?
2. Как при торможении двигателем как происходит переход от рабочей УОЗ к УОЗ хх? (ЭПХХ нет, только концевик карба)
3. До каких значений теоретически можно поднимать или опускать кривые накопления?
4. Как происходит переход от пусковой УОЗ к УОЗ хх?
Post 23 Jan 2016, 22:48
1. Переход между ХХ и рабочим режимом происходит не по оборотам, а по положению дроссельной заслонки (концевик или ДПДЗ). Если концевик или ДПДЗ не используются, то за ХХ будет отвечать первая кривая в рабочей таблице (расход = 1).
2. По концевику карбюратора.
3. Зависит от многих факторов, например от компресии. Чем более мотор "овощ", тем больше УОЗ.
Обычно не более 40-60 градусов.
4. По параметру "Обороты перехода с пусковой карты". Смотри вкладку "Пуск".
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 19 Mar 2016, 15:26
день Добрый! Во вкладке "сырые показатели датчиков" на "Вход ADD_I01", "Вход ADD_I02", "датчик положения дроссельной заслонки" показывает 4,995 В, однако у меня ничего не подключено. Это нормально?
Потом зрачки ДПДЗ, клапан ЭПХХ, клапан ЭМР горят желтым, это нормально?
Return to УАЗ
