УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 12 Jan 2016, 03:48
Re: УАЗ с 4178 ДВС, индуктивный датчик зажигания, газ-бензин
Пока попробуй не отпаивать от массы. Если ничего не получится, то уже тогда отпаивай.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Has thanked: 7 times
Post 12 Jan 2016, 16:00
А диагностику можно получается только на машине запустить с ноутбука?
Post 12 Jan 2016, 16:23
Да, только с ноутбука или ПК.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 14 Jan 2016, 16:37
В общем притащил я ноутбук, скачал опять менеджер, установил, потрахался, заработал на Ноутбуке. Подключил к машине, гонял и с отрицательным и с положительным фронтом. На (CKPS) 0, т.е ничего и соответственно не заводиться! Что делать?
Post 14 Jan 2016, 17:55
С датчиком разбираться или ставить нормальный ДПКВ или ДХ.
Если подключен только один провод, то входной порог компаратра будет около 2.5В, а на пуске сигнал может быть меньше.
Попробуй отсоединить второй вывод датчика от массы и подключить датчик как номальный ДПКВ. Тогда должно заработать.
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 15 Jan 2016, 17:53
разобрал Трамблер, отпаял провода, припаял к экранированному проводу, подсоединил к двум CKPS. Пошел четкий сигнал 1-0. Потом даже завелась!!) Однако завелась с трудом на трамблере, завернутом до конца в "-". Можно аппаратно сдвинуть момент зажигания? Ибо крутить в "-" уже некуда.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 15 Jan 2016, 18:35
Dimoon wrote:разобрал Трамблер, отпаял провода, припаял к экранированному проводу, подсоединил к двум CKPS. Пошел четкий сигнал 1-0. Потом даже завелась!!) Однако завелась с трудом на трамблере, завернутом до конца в "-". Можно аппаратно сдвинуть момент зажигания? Ибо крутить в "-" уже некуда.
конечно можно аппаратно, у тебя же таблицы регулируются, на пуске и рабочая
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 15 Jan 2016, 18:47
Т.Е. все кривые можно сдвинуть "вниз", в отрицательный УОЗ?
Post 15 Jan 2016, 18:55
Dimoon wrote:Т.Е. все кривые можно сдвинуть "вниз", в отрицательный УОЗ?
помоему да, можно до -15 градусов. нужно сдвинуть кривые и на вкладке угол(2-я вкладка) минимальный угол поставить соответственно отрицательный
Dimoon
Your CAR: УАЗ 31514
Post 15 Jan 2016, 20:34
Итак возникло несколько вопросов:
1. На родном зажигании оптимально заводилось и работало на средней отметке механического октан-корректора, теперь заводиться и работает только в самом "-". При повороте немного в "+" сразу глохнет. Работает даже в этом положении трамблера плохо, неравномерно. Попытки устранить "аппаратно", т. е. с помощью понижения всех таблиц в "- 10" градусов вручную ни к чему не привел(( Я так понимаю, это связано с конструктивом СЕКИ? Можно ли как-то в настройках (ширина шторки или еще что-нибудь) это исправить?
2. За время работы на ХХ (около 10 мин) СЕКА очень нагрелась, это нормально?
3. По какой кривой УОЗ работает ДВС на прогреве, на "подсосе"? (около 1200 об/мин)
4. Зачем кривая УОЗ ХХ расписана до больших оборотов?
Return to УАЗ
