точнее речь идет о следящем регуляторе давления который имеет вакуумную трубочку .
а вообще в системе с secu он необходим? ведь я так понял что такой регулятор делает чтобы давление топлива было всегда постоянным относительно давления во впускном коллекторе которое как известно довольно активно изменяется чтобы производительность форсунок не "плавала" по мере изменения давления во впускном коллекторе. тоесть secu имея датчик давления во впускном коллекторе может корректировать длительность впрыска . а это в свою очередь ведет к упрощению топливной системы (насос и регулятор давления в баке а под капот идет только одна топливная магистраль без обратки).
такие системы сейчас стоят на многих современных автомобилях
Регулятор давления топлива . нужен ли? (инжектор)
- Dev9tiU
- Your CAR: Москвич 2140 , 3320Э
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
М2140 . УЗАМ 3320 (248). Полусамодельный впускной коллектор. 60-2. Двухканальное зажигание. Фазированный впрыск. ШИМ управление вентилятором. ШИМ РДВ. ПО 5,0.
ДПКВ (ГАЗ).ДПРВ (ВАЗ).ДАД (Газель).ЛЗ (Bosch).ДТОЖ (ГАЗ).ДТВ (снят из дад газели).ДД (Унив.).
Re: Регулятор давления топлива . нужен ли? (инжектор)
В эту тему особо не вникал, но реально.
В новом блоке будет больше свободных входов и это можно будет реализовать.
- Your CAR: I go on foot
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 89 times
Главное чтоб ваши форсунки позволяли необходимый диапазон дозировки топлива.Dev9tiU wrote:точнее речь идет о следящем регуляторе давления который имеет вакуумную трубочку .
Машина ЗАЗ 1103i, ГБО4. Управление ДВС: аналог Secu-3 и MegasquirtAVR модифицированное железо и своя прошивка.
- strelok22
- Your CAR: Ваз
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 130 times
Наверное топикстартер чуток не разобрался.... Он говорил о ДАД а ему ответели про контроль давления в топливной рампе..... На самом деле все проще.... На некоторых авто давление регулируется в бензобаке, и к топливной рампе подходит одна трубка, это стало возможными только при фазированном впрыске(где оч хорошо лаг форс победить и т.д.) и програмно скоректировать просадки топлива... В старых системах с попаркой ТОЛЬКО с рег.давлениея в рампе и обраткой.... Например лежит у меня два впускных колектора под инж.... Один с инж семерки(рег. давления и обратка скорее всего попарный впрыск был) другой со свежей ШНивы уже фаза и о чудо..... Топливная рампа без обратки..... Вот как-то так. Я думаю зависимость понятна...... Или это мое личное "Я так думаю"
ВАЗ шестерка + SECU впрыск + ГБО 4 = достойный автомобильчик
- Dev9tiU
Спасибо , разложил по полочкам
Кажется на семерке был ДМРВ а на ШНиве наверно ДАД?strelok22 wrote:Например лежит у меня два впускных колектора под инж.... Один с инж семерки(рег. давления и обратка скорее всего попарный впрыск был) другой со свежей ШНивы уже фаза и о чудо..... Топливная рампа без обратки.....
- strelok22
- Your CAR: Ваз
На всех инж ВАЗах ДМРВ.... Разница в мозгах и комплектации..... попарный впрыск или распределенный(наверное правильнее чем фазированный ). А на сенсах ланосах и лачиках, матизках и похожих моторах ЖМ - ДАД.
- Your CAR: Мотоциклы
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 269 times
думаю, безобратка сделана только с целью удешевления. это ж минус три метра трубки для слива топлива в бак. второй вариант - габариты и компоновка, но к авто - это не имеет отношения, в мотоциклах - да, сейчас безобраточные инжекторы практически во всех мото.
для реализации безобратки программно - надо вводить таблицу коррекции производительности форсунок в зависимости от давления на впуске.
но я думаю, что проще все ж добавить РДТ и обратку чем усложнять обчсет дозировки топлива.
Husqvarna 610. SECU-3T
