Регулятор давления топлива . нужен ли? (инжектор)
Dev9tiU
Has thanked: 16 times
Been thanked: 34 times
Post 28 May 2016, 19:14
точнее речь идет о следящем регуляторе давления который имеет вакуумную трубочку .
а вообще в системе с secu он необходим? ведь я так понял что такой регулятор делает чтобы давление топлива было всегда постоянным относительно давления во впускном коллекторе которое как известно довольно активно изменяется чтобы производительность форсунок не "плавала" по мере изменения давления во впускном коллекторе. тоесть secu имея датчик давления во впускном коллекторе может корректировать длительность впрыска . а это в свою очередь ведет к упрощению топливной системы (насос и регулятор давления в баке а под капот идет только одна топливная магистраль без обратки).
такие системы сейчас стоят на многих современных автомобилях
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 28 May 2016, 21:18
Re: Регулятор давления топлива . нужен ли? (инжектор)
В эту тему особо не вникал, но реально.
В новом блоке будет больше свободных входов и это можно будет реализовать.
KOT
Post 29 May 2016, 15:20
Dev9tiU wrote:точнее речь идет о следящем регуляторе давления который имеет вакуумную трубочку .
Главное чтоб ваши форсунки позволяли необходимый диапазон дозировки топлива.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 114 times
Post 30 May 2016, 09:20
Наверное топикстартер чуток не разобрался.... Он говорил о ДАД а ему ответели про контроль давления в топливной рампе..... На самом деле все проще.... На некоторых авто давление регулируется в бензобаке, и к топливной рампе подходит одна трубка, это стало возможными только при фазированном впрыске(где оч хорошо лаг форс победить и т.д.) и програмно скоректировать просадки топлива... В старых системах с попаркой ТОЛЬКО с рег.давлениея в рампе и обраткой.... Например лежит у меня два впускных колектора под инж.... Один с инж семерки(рег. давления и обратка скорее всего попарный впрыск был) другой со свежей ШНивы уже фаза и о чудо..... Топливная рампа без обратки..... Вот как-то так. Я думаю зависимость понятна...... Или это мое личное "Я так думаю" :lol: :lol: :lol:
Dev9tiU
Post 05 Jun 2016, 14:25
Спасибо , разложил по полочкам
strelok22 wrote:Например лежит у меня два впускных колектора под инж.... Один с инж семерки(рег. давления и обратка скорее всего попарный впрыск был) другой со свежей ШНивы уже фаза и о чудо..... Топливная рампа без обратки.....
Кажется на семерке был ДМРВ а на ШНиве наверно ДАД?
Post 06 Jun 2016, 08:53
На всех инж ВАЗах ДМРВ.... Разница в мозгах и комплектации..... попарный впрыск или распределенный(наверное правильнее чем фазированный :D :D ). А на сенсах ланосах и лачиках, матизках и похожих моторах ЖМ - ДАД.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 210 times
Post 09 Oct 2016, 13:30
думаю, безобратка сделана только с целью удешевления. это ж минус три метра трубки для слива топлива в бак. второй вариант - габариты и компоновка, но к авто - это не имеет отношения, в мотоциклах - да, сейчас безобраточные инжекторы практически во всех мото.
для реализации безобратки программно - надо вводить таблицу коррекции производительности форсунок в зависимости от давления на впуске.
но я думаю, что проще все ж добавить РДТ и обратку чем усложнять обчсет дозировки топлива.
Return to Курилка
