выбор газового оборудования
Has thanked: 30 times
Been thanked: 191 times
Post 28 Oct 2015, 17:45
кумыч , а почему именно валтеки? я использую АЕВ 2,4, длительность открытия 2,45 милисек , драйвер настроил на пик 2,5 милисек..к стати не подскажешь какая у них производительность при 1 баре? и какой лаг взависимости от напряжения борт сети?
вальтеки - бо дешево и довольно надежно. это если в общем. а в частности - на форде уже стоял стаг4эко с вальтеками. фигли его менять?
времена этих форсунок осцилографом не мерял, зависимости не искал. этим занимается кубокс) у меня вполне нормально работают 2омные катушки начиная с 4мсек. блок стаг4кубокс. машина - шеуроле 2.2 1995года с попарным впрыском. бензофорсы на ХХ открываются на 1.9-2мсек.
где надо - ставим хану. в частности, теже турбомоторы. там как раз та проблема с вальтеками, о которой я говорил про бензофорсы. расверлиш дырки чтоб хватало газа на 5000 оборотах - холостые хрен настроиш. меньше дырки - холостые - ок, но на 3500 форсунок уже не хватает.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 205 times
Post 28 Oct 2015, 18:25
Re: выбор газового оборудования
а если на холостых и частичных нагрузках пусть работают в фазированном режиме а на средних переводить на попарный?
Post 28 Oct 2015, 18:30
Post 28 Oct 2015, 19:27
а смысл? все форсунки к 3500 оборотам открыты полностью, льют не закрываясь. а топлива - не хватает. на полной тапке разуеется.
при наличии секвентального впрыска с возможностью задать фазу открытия или закрытия форсунки - паралельный-попарный режимы - нафик не надо. может быть для каких то экологических заморочек, или программно-аппаратные ограничения ЭБУ развечто.
Post 28 Oct 2015, 19:58
кумыч wrote:а смысл? все форсунки к 3500 оборотам открыты полностью, льют не закрываясь. а топлива - не хватает. на полной тапке разуеется.
ну тогда только вариант с включением паралельной планкой форсунок
Post 09 Oct 2016, 14:11
всмысле, добавить еще 4 форсунки? по 2 форсунки на цилиндр? да. так делают, во многих мотоциклетных моторах с мощностью 150лс на литр. на малых нагрузках работает один ряд, при подходе к пределу одного ряда - подключается второй. итого - точная дозировка на малых нагрузках и достаточный налив при полных.
для ГБО минус такой схемы - на 4цил мотор надо 8цилиндровый блок управления вешать. или два 4цил.
Return to Курилка
