КУРИЛКА (Smoking room)
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 13 Apr 2018, 19:01
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
viewtopic.php?f=19&t=1057
Been thanked: 1899 times
Post 16 Apr 2018, 15:38
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 22 Apr 2018, 20:29
При установке драйвера (SECU-DRV8825 ) шагового двигателя для автоподсоса как обычно возникли трудности.
Собрав по такой схеме шаговик молчит ?
IGN AUT 3 переназначил на DIR
IGN AUT4 - STEP
Подскажите, в этой схеме нет ошибки ?
Ваз 21099.
Post 22 Apr 2018, 22:08
Там на самой плате внизу подписано что куда. Ты сам драйвер паял?
Дмитрий
Post 22 Apr 2018, 22:51
STC wrote:Там на самой плате внизу подписано что куда. Ты сам драйвер паял?
Драйвер купил у Вас, 3 дня назад только забрал его с почты ! Как на плате подписано так и соединил. Схему соединения скинул чтоб было видно цветность проводов подсоединённых с шагового двигателя. Просто я не совсем уверен что не перепутал 1,2 выхода на 3,4 ?
Ваз 21099.
Post 23 Apr 2018, 00:11
Если не уверен в правильности подключения проводов моторчика, то попробуй их по другому подключить, ничего не должно сгореть. Или прозвони тестером чтобы определить где какая обмотка.
Дмитрий
Post 26 Apr 2018, 15:22
STC wrote:Если не уверен в правильности подключения проводов моторчика, то попробуй их по другому подключить, ничего не должно сгореть. Или прозвони тестером чтобы определить где какая обмотка.
Проверил схему ещё раз. Всё собрано правильно но шаговик молчит ?
В диагностическом режиме на выходах 18(IGN AUT 3) присутствует 3.20В, на выходе 6(IGN AUT4) 0.76В. Эти показания неизменны что в диагностике что при выходе из диагностики.
При отключенном драйвере SECU-DRV8825 от блока secu3, на входах драйвера DIR 4.96В, STEP 4.97В. Драйвер SECU-DRV8825 абсолютно новый.
Пока разбирался с автозапуском, сегодня при утренней заводке загорелся чек и обороты стали плавать, при разгоне была детонация. После подключения менеджера светилась ошибка дад и дтож. Температура в менеджере была -99, давление дад 7, напряжение 0.08в на заглушенном авто.
В данных ацп все значения были сбиты и присутствовали непонятные символы ?
Почему слетели значения АЦП неизвестно ?
Ваз 21099.
Been thanked: 387 times
Post 26 Apr 2018, 16:02
Дмитрий wrote:Проверил схему ещё раз. Всё собрано правильно но шаговик молчит ?
здаётся мне, что то у тебя с выходами блока. При диагностировании этих выходов галочками , там должно быть либо 0 , либо около 5в ибо драйвер не будет *жужжать* :lol: . Массы должны быть короткие как у блока , так и у драйвера.
Дмитрий
Post 26 Apr 2018, 16:05
Кажется нашёл в чём причина, но не уверен ?
Для активации 3,4 канала вместо ДНО нужно разрезать синие перемычки и спаять красные.
Ваз 21099.
Post 26 Apr 2018, 16:34
Дмитрий wrote:Кажется нашёл в чём причина, но не уверен ?
Да, если блок с 24-х контактным разъемом, то в этом и причина.
Return to Курилка
