КУРИЛКА (Smoking room)
Дмитрий
Has thanked: 47 times
Been thanked: 33 times
Post 27 Mar 2018, 04:59
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
STC, У Вас блоков автоподсоса на продажу неосталось, или хотя бы печаток ?
Ваз 21099.
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 27 Mar 2018, 13:09
Дмитрий wrote:STC, У Вас блоков автоподсоса на продажу неосталось, или хотя бы печаток ?
Вот, смотри есть замена http://secu-3.org/product/stepper-motor-driver/?lang=RU
Дмитрий
Post 27 Mar 2018, 15:15
STC wrote:
Дмитрий wrote:Вот, смотри есть замена http://secu-3.org/product/stepper-motor-driver/?lang=RU
Оформил заказ (ещё не оплатил), забыл у вас уточнить. В ручном режиме кнопкой можно будет управлять воздушной заслонкой ? Блок secu mega32!
Ваз 21099.
Post 27 Mar 2018, 16:17
Нет, в самом драйвере это не предусмотрено. Можешь собрать генератор на NE555 и две кнопки и получится ручной режим.
Дмитрий
Post 27 Mar 2018, 16:44
STC wrote:Нет, в самом драйвере это не предусмотрено. Можешь собрать генератор на NE555 и две кнопки и получится ручной режим.
Такая схема генератора подойдёт
У китайцев есть такая поделка
Предыдущий блок подсоса стоял САУВЗ, там можно было переключаться в ручной режим. Бывали случаи когда свечи залиты и нужно открыть воздушную заслонку для продувки цылиндров, а иначе двигатель незапустить. Как можно это реализовать в secu ? При помощи дополнительного генератора ?
Ваз 21099.
Has thanked: 56 times
Been thanked: 279 times
Post 27 Mar 2018, 17:46
пойдёт частоту выставить на нем жостко 300гЦ и duty 50%.
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 27 Mar 2018, 19:13
Если стоит ДПДЗ, то можно настроить порог продувки, т.е. открытие ВЗ при 99,5% ДПДЗ.
Так же можно с помощью отключения ДТОЖ и параметров СЕ это сделать.
Post 27 Mar 2018, 19:31
Да, при помщи генератора. Можно поставить переключатель, который будет переключать входы драйвера ШД между СЕКУ и генератором.
Или сделать как alvikagal выше описал (более продвинутый вариант).
Дмитрий
Post 27 Mar 2018, 20:31
alvikagal wrote:Если стоит ДПДЗ
Датчика дпдз нет. А датчик (дтож) достаточно разомкнуть и secu откроет воздушную заслонку ?
И параметры CE это что такое, если это "чек энджи" то там по-моему ничего настроить нельзя в менеджере ?
Ваз 21099.
Post 27 Mar 2018, 21:04
alvikagal wrote:Если стоит ДПДЗ, то можно настроить порог продувки, т.е. открытие ВЗ при 99,5% ДПДЗ.
сдаётся мне , что у Димитрия релиз староват(3,9) для параметров СЕ , да и камушек 32-й...
Return to Курилка
