КУРИЛКА (Smoking room)
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Нужно розвлекатся иногда
https://youtu.be/LqZieRWXVAw
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Наболело:
Нажми на кнопку - получишь результат
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку, но что же ты не рад
Тебе больше не к чему стремиться
Это про некоторых Они думают, что черная коробочка сделает все за них... Таких сейчас становится все больше и больше и этот форум не исключение.
- Your CAR: I go on foot
- SECU version: DIY SECU-3T
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 186 times
STC, имхо, это следствие текущей системы образования, подросло поколение "потребителей и обслуги", "искателей" все меньше и меньше. ну так, наблюдение.
я тут давече бился с неожиданно вылезшим косяком "ошибка 21", выражалось это в спонтанных падежах оборотов до нуля ( в мониторинге, не физически) и как следствие, затем остановка двига. Прогрессиовало с ростом температуры внутри блока. и в край бесило при остановках на светофорах, раза по три стартером дергать. ух это меня на днях выбесило вконец . блок попал на операционный стол . короче изыскания с входной частью дпкв пришли к стоковой схеме (помимо замены на новый компаратор), кондер 1нан/250в пленка - на диодах, а вот резюк 20ком, заменил на 10 ком, тем самым задушил сигнал по уровню. баловство с переменником заместа оного дало результат "уверенный пропуск сигнала с дпкв и появление ошибки 21, но при этом двиг еще не глохнет на ХХ = 870ом, с моим дпкв так (сопротивление обмотки 670 ом, на стоковом инжомаховике таврии).
а компаратор отмирал красиво - повернул ключ, и думаешь а че это бензонасос через 10 сек не отключился, прислушаешся, а там ДКЗ на свечах вовсю стрекочет телефоном конект - а там хаос оборотов 0-1500, возбуд однако. плюнул на палец и на кондер пленочный - заводится и обороты как вкопанные, убрал палец - заглох. подумалось, не камильфо так ехать держась одной рукой за секу
короче рекомендую народу поиграться с номиналом резистора на входе дпкв, под конкретный датчик/проводку. подстроечник брал 50кОм.
ЗАЗ 110247, Солекс, ДПКВ, SECU-3T (M644), ДКЗ, Статика и пр. плюшки
- strelok22
- Your CAR: Ваз
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 130 times
Я впервые поймал 21 ошибку когда вместо коммутаторов ДКЗ поставил ... сразу в памяти промелькнули танцы с бубном и подбором резюков.... но потом думаю стоп! все же работало-то раньше! Проложил отдельно провод ДПКВ, провел ревизию всем экранам, ВВ провода по ЭМС провел (кстати провода 0 -сопротивл и свечи) Блок ДКЗ тоже по другому закрепил... И оп и все чики-пики!
Так что правильно замечено у кого нет опыта в проводке.... Наверное эта ошибка обеспечена.... но конечно еще нюансы есть.....
Ну а про потребительский настрой.... это да..... и в вперемешку с желанием "канарейку за копейку и что бы пела и не ела" - Типа купил себе старую как дерьмо мамонта иномарку еще и с большим мотором, и трамблером и впрыском каким-то диковенным(что не редкость в те времена) и хочет чудо коробочку прикупить, и что б с малейшими затратами его пепелац начал как часики работать, все проблемы(возможно даже от старости мотора и износа) ушли, и вокруг значит люди работают настраивают иногда путем проб и ошибок... а он один Дартаньян .... и в его случае все за него одного....
- viktor@strelec
Черная коробочка это как раз таки всякие непонятные эбу и понятные тоже кстати , а секу коробочка с открытым и очень гибким ПО, за что спасибо автору, и за терпение, и дальнейшее совершенствование. Спасибо участникам за испытания, и предложения, что в свою очередь делает такую гибкость и универсальность. У кого есть сомнения можете повозится хотя бы с тем же январем, многое станет понятно
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
Далеко ходить не надо,случай из моей собственной жизни:
- Жена у меня училка приходит как-то домой и за ней гуськом идут 5(да-да пять)
великовозрастных лбов и несут в руках труп(велосипед взрослик самый обыкновенный)
Жена: У нас там что-то типа зарницы,а мои велик поломали.
Детишки,11 класс(выпускной): - Дядя,ну почините,пжл.
Когда одному из них я дал прикрутить педаль,он мне левую резьбу в правую превратил
Вот такая пичалька ,однако
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
- Your CAR: ГАЗ 24-10, 1987 г.в.
- SECU version: official SECU-3L
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 30 times
Господа С наступающей Пасхой!!!
мне вот интересно, как некоторые избранные умудряются то выхода пожечь, то переполюсовать? кому рисуются схемы подключений? каков процент тех, кто эти схемы в состоянии прочесть.
- viktor@strelec
Удивляетесь? люди вон холостой регулируют длинной отверткой, на клему + Бабах в руках одна ручка, и уже два акумулятора, но чуть меньшего розмера, так что транзисторы это не считаетсяdimonfish wrote:мне вот интересно, как некоторые избранные умудряются то выхода пожечь, то переполюсовать? кому рисуются схемы подключений? каков процент тех, кто эти схемы в состоянии прочесть.
Оно конечно раз в жизни и швабра стрелляет. никто не застрахован, но восновном это изза соплей, элементарных ошибок в монтаже в трёх проводах, сверху клемы кембрики нужно одевать, смешно ведь, правда, но есть элементарные, простейшие правила, которые профи тупо выполняет. Вывод: берёш и едешь к такому человеку с-определенной емкостью, неедешь сразу, едишь чуть позже с двумя емкостями и салатом
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Виктор - праздничные тарифы )))
