КУРИЛКА (Smoking room)
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 07 Oct 2016, 18:14
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Add engine load maesurement source selection (MAP, TPS etc)
Интересно, это задел для дальнейшей реализации "Alpha-N", или на случай отказа ДАДа?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 07 Oct 2016, 19:12
для начала - для удобства настройки УОЗ на моторах, где по ДАД стрить бестолково(широкофазные валы, мотоциклы итыды) а там - и альфа-Н думаю будет. я немножнко хотелку озвучил, не альфа-н, но близко и по идее несложно реализуемо.
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 07 Oct 2016, 20:01
кумыч, конечно рассмотрение работы двс в качестве теплового насоса (максимальное наполнение, максимальные обороты) с точки зрения макс мощности это хорошо.
Но не стоит забывать и о средних оборотах там тоже мощность можно снять не малую и кпд высокий будет с высокой сж.С турбинойчто-то похожее можно проделать.
Да и свет клином не сошелся на этом Ибадулаеве, кроме него хватает источнков, но только не рускоязычных.
В качесте топлива - только газ.
И валы с малым подъемом.
По альфен тоже минимум переделок выходит, хорошая штука в горку особенно ехать)
Post 07 Oct 2016, 20:16
да, будет при высокой СЖ КПД вше при частичных нагрузках, но слишком высокая СЖ напрочь убъет максимальную мощность и момент. а хорошее наполнение, достигнутое геометрией впуска-выпуски и ГБЦ - будет тоже неплохим на частичных нагрузках. а если еще фазы грм под это дело крутить то вовсе круто.
бо меня както не улыбает мотор, жрущий на поллитры меньше при четверти педали, но неедущий на полной.
а КПД выше дизельного из мотора с искровым зажиганием выжать врядли получится, даже наверное и дизельный КПД не получится. хотя бы по причине того, что у дизеля ничего не ограничивает впускной воздух, и гореть в нем может смесь гооораздо беднее оптимальной.
на газУ - да, звенит меньше, но все ж звенит. даже стандартная октавия 1.8т, после немножко более ранних углов, при выходе на максимальный буст. хотя на обычном 95м с любой колонки - не звенела.
валы с малым подъемом? это что-то новое. клапана увеличивать для компенсации? или малый подъем для ограничения наполнения чтоб высокая СЖ не мешала?
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 08 Oct 2016, 01:15
Да, задел на будущее, и на данный момент для тех, куму нужно нагрузку по ДПДЗ определять (кумыч выше написал уже).
Skg
Post 08 Oct 2016, 09:13
Должно оно нормально ехать и жрать мало.
Сейчас стало сравнительно легко любому желающему купить широкофазные валы с огромным подъемом, продуть гбц на стенде и пр.
В результате получаются "монстры", а скорее всего мутанты с низким кпд. Да будет валить, но уже и не интересно - тут все доступно и можно спокойно это сделать.
Валы без перекрытия, обычные фазы, малый подъем - да можно скомпенсировать еще за счет клапанов, но ключевой момент здесь - малый подъем.
Вращение фаз - хорошое дело, т.к. на верховых валах на низких и начале средних ехать не будет.
Впрочем почти каждое мнение достойно уважения.
По дизелю - все таки другие св-ва топлива, искровое зажигание не так и плохо выходит.Не сравнишь, разные вещи в деталях.
Ваг дизельные еще туда-сюда, а бензиновый в особенности 1.8t - упаси господь.
Там только мозги хорошие, на них есть весь комплект сервисной документации и дамосы, все что хош ;)
С газом не так и однозначно.На атмосферном моторе может тоже звенеть за счет перегрева элементов гбц, при неправильной настройке.
Post 08 Oct 2016, 20:39
валы без перекрытия не дадут хорошей середины и верха, но низ будет эффективным, да.
и впусквыпуск пофигу, все эти ресиверы-пауки) тут какбы и большой подъем клапана становится ненужен.
какойто узкоспециализированый мотор получается.
что что атмо может звенеть при перегреве и(или) неправильной настройке - я и не спорю. 1.8т приводил в пример, только к тому, что газ тож может звенеть и в вполне "нормальных" условиях. из разницы от заводских настроек - всего 6 градусов угла в раннюю сторону. а заводские настройки может в каких то местах и неоптимальны, но безопасны.
но звенело, на каком то хреновом газу, пару раз попадался такой,"низкооктановый". хотя как замена 95му бензину - вопросов нет.
по дизелю да, именно свойства топлива позволяют получить принцип работы дизеля, но от этого принципа - пляшет КПД. сжигание сверхбедных дизельных смесей возможно именно потому что топливо впрыскивается в нужный момент. сжималась бы смесь воздуха с дизелем - наверняка тоже звенело бы.
кстати, бензо-моторы с непосредственным впрыском весьма сходны с дизелем, впрыск в КС позволяет сильно снизить возможность детонации, бо сжимается только воздух. а при сжатии бензо(газо)-воздушной смеси - от детонации никуда не денешся.
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Has thanked: 14 times
Been thanked: 15 times
Post 08 Oct 2016, 20:56
а чего на этом делается такой акцент в контексте газа? Есть мнение что газ любит малые подъемы?
Я так понимаю что малый подъем делается для увеличения скорости потока возле клапана чтобы капельки бенза дробились мелко и равномерно улучшая экономию и экологию. Разве для газа это актуально? Дробить его не нужно, а перемешиваться ему и других мест хватает.
Post 09 Oct 2016, 12:48
Если кто есть на drive2.ru. Просьба подписатьться на мой блог и машину
https://www.drive2.ru/users/secu-3/
https://www.drive2.ru/r/moskvich/1653026/
Спасибо тем, кто уже подписался!
Post 24 Oct 2016, 11:33
Return to Курилка
