КУРИЛКА (Smoking room)
darkmoon
Your CAR: классика 21053
Post 18 Mar 2016, 08:38
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Ну вот после установки секи в машины она сломалась (полный поддон масла с бензином) как быть :-)
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 18 Mar 2016, 10:41
Льющий карб, дырявый бензонасос, пропуски воспламенения.
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
darkmoon
Post 18 Mar 2016, 11:44
Карба нет, бензонасос в баке, воспоминания небыло вообще, просто форсунки открывались при включении зажигания :-)
Been thanked: 387 times
Post 18 Mar 2016, 20:59
darkmoon wrote:Карба нет, бензонасос в баке, воспоминания небыло вообще, просто форсунки открывались при включении зажигания :-)
лечится это установкой инверсии выходов на форсунки :lol:
hitech02
Post 30 Mar 2016, 01:57
всем привет.
Интересует такой вопрос: возможна ли детонация на пропане при СЖ 9,2-9,5. при очень раннем угле? до какого предела можно повышать УОЗ?
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
Has thanked: 398 times
Post 30 Mar 2016, 10:14
Да, на 1,5 на моем авто бывает детонация, а на 1,3 не слышал ее. Нужно убирать детонацию смесью (наверное она бедная) и УОЗ уменьшать.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 31 Mar 2016, 15:09
[quote="alvikagal"] Нужно убирать детонацию смесью (наверное она бедная) и УОЗ уменьшать[/quote]
эти днйствия не помогут, просто ключ в замке на выкл и всё ОК
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 31 Mar 2016, 16:10
alvikagal wrote:Да, на 1,5 на моем авто бывает детонация, а на 1,3 не слышал ее. Нужно убирать детонацию смесью (наверное она бедная) и УОЗ уменьшать.
Все верно бедная смесь может детонировать, а 1.5 двиг 2109 80 или 82 поршня(у классики 1.5 получен ходом колена 80 и д. поршня как у 1.2 - 76мм) сильней детонирует... Чем больше диаметр цилиндра тем выше склонность к детонации...(подробнее у Ибадулаева написано).
Как найти оптимальный угол в двух словах не поведать..... На движках с сс до 11 можно с ранних углов начинать и пробовать.... Если на поздних лучше едет, то возможно смесь бедновата, а вообще оптимальный угол близок к зоне детонации(очень много если)
hitech02
Post 01 Apr 2016, 14:11
спасибо за Ваш ответ. Перечитав форум, усвоил много полезного. В частности нужно начинать со смеси, потому как при разных составах оптимальный УОЗ будет отличатся.
В качестве топлива использую пропан, потому проблема прогара клапана очень актуальна.
Есть ли на форуме тема про УДК? Потому как встречал только отдельные сообщения про состав смеси/напряжение на датчике.
Спасибо
Post 01 Apr 2016, 18:47
Return to Курилка
