КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 02 Mar 2016, 22:43
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Дмитрий wrote:Поставил на днях ВВ провода tesla( красные индуктивные), сопротивление около 2Ком. На моих свечах сопротивление 4.5 - 5 Ком. В документациях на автомобили Газ, с катушками 406, общее сопротивление указано не более 7ком. В моей связке всё укладывается в допуски, только почему то из акустики слышен треск ?
До этого стояли синии (тесла 5ком), "помех" не было. Кто ни будь может объяснить, каким образом проходят помехи на (магнитолу, усилитель) ? Сами ВВ провода излучают помеху ? Или есть другие пути ?
сами провода
Дмитрий
Has thanked: 47 times
Been thanked: 33 times
Post 02 Mar 2016, 23:12
darxfame wrote:
сами провода
Как интересно газелисты ездят на проводах по 1Ком ? У них в наконечниках по 5 Ком + провода не более 1 Ком. Наверно в место музыки " треск" слушают :lol:
Пробовал магнитолу заземлять, треск не много меньше становится но не проходит.
Ваз 21099.
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 03 Mar 2016, 00:52
Попробуй питание магнитолы взять от аккумулятора через реле.
Дмитрий
Post 03 Mar 2016, 05:18
STC wrote:Попробуй питание магнитолы взять от аккумулятора через реле.
У меня питание идёт напрямую с акб + и - без реле.
Кто расбирается , подскажите ! В исправном автомобиле притсутствуют помехи в бортовой сети от ВВ части, или их не должно быть ? Просто появились мысли, возможно фильтр питания магнитолы не справляется со своей задачей. У меня на предыдущей магнитоле pionner, на проводах питания стояли "коробки ферриты", а на магнтоле которая стоит сейчас их нет.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 03 Mar 2016, 11:14
Ошибся я на счёт "ферритов". Открыл сегодня "коробку" на + проводе, там стоит катушка.
Как я понимаю это для фильтрации питания ?
Ваз 21099.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 114 times
Post 03 Mar 2016, 12:41
В хорошем фильтре стоит диод шоттки дроссель, и кондер тыщ на 5..... по желтому проводу и чуть меньше по красному......
У меня провода ВВ самодельные с 0 сопротивлением, помех на майфуне нет. Может у тебя катуха шьет.... Да еще вопрос антенна у тебя активная под стекло?
Дмитрий
Post 03 Mar 2016, 13:40
strelok22 wrote: Да еще вопрос антенна у тебя активная под стекло?
Антены вообще нету. Извините за дилетантский вопрос... Шьёт катушка ! Это когда происходит пробой вторичной обмотки внутри самой катушки ? Пробой проводов сразу видно в темноте, а как узнать о пробое в самой катушке ? Наверно можно вычислить неисправную катушку, путём попеременного отключения каждой ? И слушая "треск" ( проверка на "коленке")
Ваз 21099.
Post 04 Mar 2016, 09:39
Даже не треск а щелчки. Но это в очень запущенном состоянии....
Дмитрий
Post 08 Mar 2016, 21:51
Проблема решена.
Взял минус для магнитолы коротким проводом с кузова, и больше ни каких помех магнитола не ловит. Теперь можно и 0 ВВ провода ставить :)
Только не понятно, почему напрямую с акб были наводки.
Ваз 21099.
darkmoon
Your CAR: классика 21053
Post 18 Mar 2016, 08:38
Ну вот после установки секи в машины она сломалась (полный поддон масла с бензином) как быть :-)
Return to Курилка
