КУРИЛКА (Smoking room)
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 19 Feb 2016, 00:40
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
KOTT 2,0L wrote: Винт с рабочего ноута....
С линухом немного дружишь?
ddrescue может спасёт.
Виндовые приложения по клонированию вешались.
Делаешь копию винта, и прикапываешь её.
Только желательно снять плату винта и зачистить контакты к гермоблоку.
Очень часто из-за этого наворачиваются. Если это не ССД винт.
И да... Никакой рейд не спасёт инфу без бекапов.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 19 Feb 2016, 08:46
KOTT 2,0L wrote:Винт с рабочего ноута накрылся
В 99 из 100 накрывается электроника, поверхность очень очень редко.
Когда падает головка, слышен характерный писк.
Если найти такой-же винт, переставив плату управления, все можно переписать на новый винт. Винт донор при этом не страдает.
AndyS wrote:Никакой рейд не спасёт инфу без бекапов
Бекап не панацея, не все сохраняется каждый день, да и где взять столько места. Жаба то не позволит...
Зеркало спасает. Оба очень редко накрываются. Только вот зеркало ставят на серверах, а на рабочих местах чередование, что еще хуже при восстановлении.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 19 Feb 2016, 15:17
Спасибо за поддержку и советы. В общем вчерась ходил в контору по ремонту ХДД и прочего железа компьютерного. у них есть РС-3000 :-) Итог: накрылись головки, а точнее БМГ - Блок магнитных головок. Т.к. электроника более менее в норме - определяет точную модель диска в БИОСе и Виндовсе, правда иногда приходится на горячую перетыкать питание :-), но работает. Сами блины крутятся -и крутятся тихо, без посторонних шумов. А вот ни одна головка ( их там 4 на два блина) не может считать ни одного сектора. То скорее всего контроллёр БМГ который висит на шлейфе в гермоблоке умер.
Предложили такой вариант - купить донора -ТАКУЮ ЖЕ МОДЕЛЬ, и заменить БМГ с донора- далее запустить в сервисном режиме только для считывания поверхности. Но т.к. такие диски - Гибрид Сигейт ST1000LM014 у нас вообещ не завозились, то выход только один -опять найти в интернетах .
На круг выходит ~100$ за донора, +от 40$ за их услуги по замене БМГ, считыванию и т.п., ну и в сухом остатке ни один из винтов уже нельзя будет использовать (т.к вскрытие-закрытие практически равносильно присмертному состоянию для винтов :-)) по прямому назначению. и ещё значит нужен будет накопитель от 1 Тб на который сливать всю считанную инфу.
ВОт такие расклады. Сижу не спеша ковыряюсь на китайских сайтах, нашёл на таобао за 50-60$ предложения. Есть вопрос к форумчанам - в ваших странах есть ли возможность поинтересоваться есть ли такая модель в продаже и сколько стоит Seagate ST1000LM014 гибрид 1Тб+8Гб 2,5"? А бывают ли в продаже нерабочие винты? и насколько достоверно продавцы указывают причину смерти таких винтов? Или можно ли найти отдельно в интернет-продаже только Блок Магнитных Головок на конкретную модель?
AndyS
Post 19 Feb 2016, 15:38
KOTT 2,0L wrote:Спасибо за поддержку и советы.
В сервисе плату не снимали???
Сними плату, и зачисть контакты на плате!!!
А вдруг получится считать данные.
Если определяется, значит головы живы.
ddrescue как раз и считывал серверные винты seagate, посыпались два в зеркале почти одновременно!!!!
Бекапа небыло )))
Производители винтов последние лет 6-10 перестали ложить золото на контакты, и они окисляются.
И неважно какой производитель, все грешат! WD Enterprise!!! с такими-же окисленными контактами зачищал.
http://s45.radikal.ru/i108/1007/a5/1f04092fa1b5.jpg
KOTT 2,0L
Post 19 Feb 2016, 16:28
нуу, эээ х.з. винт проработал около 1 года только, про окисление думать рановато, хотя работал в режиме "вальса" - по полям, огородам, базовым станциям, гостиницам, в разную погоду... про экономию - слежу за новостями в том и числе и по неисправностям хардваре - знаю что экономят на всём :-).
с Линуксом в принципе встречался только в книжках (и в школе на UNIX-е компьютерный класс был :-) на практике как-то так и не пришлось, но никогда не поздно попробовать :-)
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 19 Feb 2016, 16:34
AndyS wrote:окисленными контактами
За 10 лет сдохло пару сотен винтов, может больше, но такого не видел. Контакты всегда были чистые, восстанавливал заменой плат.
Когда на сервере упали головки никто не смог восстановить, после вскрытия там оказались канавки на местах парковки головок.
KOTT 2,0L wrote:выходит ~100$ за донора, +от 40$ за их услуги по замене БМГ, считыванию
Цена зависит от того насколько ценна информация на трупе.
150$ за восстановление (гарантированное) небольшая.
Найти в продаже дохлый винт сложно, даже неисправность может совпасть.
Если винт windows, никто не сможет его испортить, даже другая windows.
PS. По поводу массивов:
Raid E - дерьмо, сопоставимо с чередованием без зеркала.
Не советую делать raid 5 меньше 5 винтов, лучше зеркало или raid 10.
AndyS
Post 19 Feb 2016, 17:51
Yurii wrote:За 10 лет сдохло пару сотен винтов, может больше, но такого не видел.
Постоянно такое вижу.
Года 3-4 назад перебирал сервер (БОЛШАЯ файлопомойка 12 винтов raid 5 или 6) постоянно выпадали винты из массива, там и увидел такое. Теперь если хочешь долгой жизни винта - залудить или термопастой смазать.
Определить просто. Если есть под крепежными винтами платы есть почернения - снимать и чистить.
KOTT 2,0L
Post 21 Feb 2016, 18:35
darxfame wrote:Привет, слушай, кое что всё таки сохранилось, то что ты мне кидал осталось на ЯДиске, вот держи ссылочку https://yadi.sk/d/WVcX5AA5iSYPe огромное спасибо за помощь тогда) Твои советы были бесценны. Если еще чем смогу помочь-обращайся
Спасибо что напомнил ссылку - всё скачал , пригодится :-)
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 21 Feb 2016, 19:02
Супер
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 02 Mar 2016, 19:14
Поставил на днях ВВ провода tesla( красные индуктивные), сопротивление около 2Ком. На моих свечах сопротивление 4.5 - 5 Ком. В документациях на автомобили Газ, с катушками 406, общее сопротивление указано не более 7ком. В моей связке всё укладывается в допуски, только почему то из акустики слышен треск ?
До этого стояли синии (тесла 5ком), "помех" не было. Кто ни будь может объяснить, каким образом проходят помехи на (магнитолу, усилитель) ? Сами ВВ провода излучают помеху ? Или есть другие пути ?
Ваз 21099.
Return to Курилка
