КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 11 Feb 2016, 17:06
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Нужно переназначить как LAMBDA. Переназначить как LAMBDA можно только ADD_I1.
ADD_I1 - Это вход. ADD_O1 - Это выход с открытым корректором.
ADD_I1 и ADD_O1 соединены вместе и подключены к выводу разъема ADD_IO1.
Если ADD_I1 используется как вход (например переназначен как LAMBDA), то нужно поставить инверсию для ADD_O1 (выходной транзистор будет закрыт и не будет мешать входу).
Дмитрий
Has thanked: 47 times
Been thanked: 33 times
Post 12 Feb 2016, 06:50
STC wrote:Нужно переназначить как LAMBDA. Переназначить как LAMBDA можно только ADD_I1.
Это можно сделать только в последней версии менеджера ? Ну и прошивкой "mega 644" ?
В менеджере 16-05-2014 V 3.9, в переназначениях нет " lamda". Это касается ADD_IO1 и ADD_IO2.
Ваз 21099.
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 12 Feb 2016, 10:13
Для 32 подключаешь на аналоговый вход и на вкладке переназначение ставишь галочку инверсия, если это 1 вход. Для второго входа не нужно ничего, просто подключаешь и смотришь напряжение на этом входе.
Дмитрий
Post 13 Feb 2016, 16:12
Если я подключу выход шлз к входу ks1, то можно ли перенести ДД на ks2 ? Без разницы к какому входу подсоединять ДД ?
Ваз 21099.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 13 Feb 2016, 19:30
Дмитрий wrote:Если я подключу выход шлз к входу ks1, то можно ли перенести ДД на ks2 ? Без разницы к какому входу подсоединять ДД ?
ШДК(в твоем случае видимо речь о твоем шлз) то есть широкополосный лямбда зонд не поддерживается Secu-3, поддерживается только УДК
Has thanked: 56 times
Been thanked: 279 times
Post 13 Feb 2016, 20:37
но прибор по лз расчитан до 5 вольт :D
Дмитрий
Post 13 Feb 2016, 21:41
Оставлю тогда эту затею ! Буду ориентироваться по родному показометру от шдк. Просто в ШДК есть аналоговый выход 0-5в, и в инструкции есть таблица соответствия напряжения и AFR. Хотел логи накатать, и посмотреть зависимость оборотов и AFR. Но в принципе это и не надо, т.к смесь идеально всё равно не настроить на карбюраторе :) Режим хх, средние, тапка в пол, для этого достаточно показометра (родного).
Ваз 21099.
Post 13 Feb 2016, 22:24
Не, ну попытка не пытка)
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 166 times
Been thanked: 42 times
Post 18 Feb 2016, 13:39
Ребята!!! У меня беда случилась! Винт с рабочего ноута накрылся ! ПОлностью, весь в бедах! Что с начала ,что с конца что рэндомным сканом . Такая печаль, что всё что копилось годами по автотематике , и секу данные -куча прошивок, таблиц , отчётов, менеджеры (3,9 и 4й) всё в тартарары. Кое-что по крупицам собираю, много помню на память :-) Но в целом -этим постом - хочу напомнить всем : наиболее важные папки старайтесь копироват ьан разные компы! или бэкаптесь на внешние носители.
У меня на родительском десктопе кое-что по автотематике осталось, но плохосортированное, и на домашнем игровом десктопе тоже есть но немного .
Каждый думает - это может случится, но не со мной, но и с тобой и со мной может пройзойти такая потеря потерь....
Post 18 Feb 2016, 16:02
KOTT 2,0L wrote:Ребята!!! У меня беда случилась! Винт с рабочего ноута накрылся ! ПОлностью, весь в бедах! Что с начала ,что с конца что рэндомным сканом . Такая печаль, что всё что копилось годами по автотематике , и секу данные -куча прошивок, таблиц , отчётов, менеджеры (3,9 и 4й) всё в тартарары. Кое-что по крупицам собираю, много помню на память :-) Но в целом -этим постом - хочу напомнить всем : наиболее важные папки старайтесь копироват ьан разные компы! или бэкаптесь на внешние носители.
Привет, слушай, кое что всё таки сохранилось, то что ты мне кидал осталось на ЯДиске, вот держи ссылочку https://yadi.sk/d/WVcX5AA5iSYPe огромное спасибо за помощь тогда) Твои советы были бесценны. Если еще чем смогу помочь-обращайся
Return to Курилка
