КУРИЛКА (Smoking room)
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 16 Jan 2016, 00:46
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Возможно ли подключить шдк AEM UEGO 30-4110, к secu (32) для записи лога ? ШДК имеет аналоговый выход 0-5 вольт ! Может кто знает как это соединить во едино ?
Ваз 21099.
Has thanked: 399 times
Post 16 Jan 2016, 00:56
ADD_I1 предназначен для этого, можно и на ADD_I2 и смотреть потом логи или на экране менеджера (в андроиде тоже) по этому входу.
Дмитрий
Post 16 Jan 2016, 08:12
alvikagal wrote:ADD_I1 предназначен для этого, можно и на ADD_I2 и смотреть потом логи или на экране менеджера (в андроиде тоже) по этому входу.
А информация которая будет записватся в лог, она будет в каком виде ? Как на родном показомере от шдк, который показывает соотношение топливо/ воздух ? Или там в виде напряжений это будет ?
Ваз 21099.
Been thanked: 1905 times
Post 16 Jan 2016, 14:49
В виде напряжения.
Post 23 Jan 2016, 00:26
Обновил оперу до 30 версии и пропало автозаполнение паролей. Столько лет сидел на ней, а теперь такой облом.
А почему не работает "Автоматический вход при каждом посещении"? Галочку ставлю и каждый день приходится заново вводить пароль и логин.
Post 23 Jan 2016, 23:20
Может это тоже связано с Оперой? Или на другом браузере тоже не работает?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 23 Jan 2016, 23:59
у меня тоже периодически вылетает. Хром. Но не знаю с чем связано...может там куки каждый раз чистятся?
Дмитрий
Post 11 Feb 2016, 15:09
Мне со старым блоком atmega32 это не "светит" ? Я правильно понимаю ?
Ваз 21099.
Post 11 Feb 2016, 16:24
Какая разница? Будет только в вольтах.
Дмитрий
Post 11 Feb 2016, 16:51
Я просто запутался в вх/вых . Сегодня пробовал подключать шдк к ADD_IO2, менеджер ни чего не показывает ?
Может этот выход переназначить надо ? Только вот в переназначениях нет "lambda" !
Где находится на изображении ADD_I2 ? Кроме как ADD_I02 я больше ни чего не вижу.
Ваз 21099.
Return to Курилка
