КУРИЛКА (Smoking room)
Been thanked: 1849 times
Post 25 Jun 2015, 01:41
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Алексей, исправлена ошибка напряжений таблицы ДТВ, чтобы они не влияли на напряжения таблицы ДТОЖ?
В релизе эти параметры (пороги напряжений шкалы) менялись одновременно.
Исправлена.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 25 Jun 2015, 02:13
Посмотрел код для этой ошибки в файле ce_errors.c.
  Code:
//checking MAP sensor. TODO: implement additional check
 // error if voltage < 0.1v
 if (d->sens.map_raw < ROUND(0.1 / ADC_DISCRETE) && d->sens.carb)
  ce_set_error(ECUERROR_MAP_SENSOR_FAIL);
 else
  ce_clear_error(ECUERROR_MAP_SENSOR_FAIL);
Т.е. если напряжение ДАД меньше 0,1В. и концевик замкнут, то игнорируем ошибку.
Но если концевик не замкнут, то ошибка.
И посмотрел лог.
  Code:
разряжение/концевик/ошибка
11.95,  0,  0000000000000000
12.22,  0,  0000000000100000
12.22,  1,  0000000000100000
Ошибка появляется при нажатии педали после принудительного ХХ.
Может ещё уменьшить до 0,05В.?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 25 Jun 2015, 03:17
Думаю что лучше ввести временной порог. Выдавать ошибку только если напряжение меньше 0.1В на протяжении более чем 0.2сек например.
Has thanked: 132 times
Post 28 Jun 2015, 18:49
Post 07 Jul 2015, 17:26
В наличии появились платы SECU-3T, цена 6$. Информация на странице "Продукция".
Все остальное появится скоро.
mmlevin
Post 07 Jul 2015, 21:09
А в чем отличие ревизии D от C?
Post 07 Jul 2015, 22:33
Отличие в том, что если не используется ДД, то перемычками на плате можно на вход KS_1 переключить ADD_I2 и тогда ADD_O2 можно использовать как выход, а ADD_I2 как вход.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 08 Jul 2015, 07:55
вчера на ходу заглох мотор, со стрельбой в глушитель, явно пропала искра, больше уже не завелся, помогло переключение на трамблер резервное( не убрал еще пока). нА ЛИЦО ЯВНОЕ ОТСУТСТВИЕ ИМПУЛЬСОВ ОТ дпкв. Либо провод оторвался, что уже было с ДТОЖ, либо умер сам датчик. За неделю до этого перестал работать тахометр, показывал сперва не мыслимые обороты, а потом только 0000. Смотрел осциллографом- сигнал просто каша, инверсия не помогла. Ну это все прелюдия. очень жду новый блок с герметичными выводами!
Been thanked: 366 times
Post 08 Jul 2015, 17:55
izolyator wrote:вчера на ходу заглох мотор, со стрельбой в глушитель, явно пропала искра, больше уже не завелся, помогло переключение на трамблер резервное( не убрал еще пока). нА ЛИЦО ЯВНОЕ ОТСУТСТВИЕ ИМПУЛЬСОВ ОТ дпкв. Либо провод оторвался, что уже было с ДТОЖ, либо умер сам датчик. За неделю до этого перестал работать тахометр, показывал сперва не мыслимые обороты, а потом только 0000. Смотрел осциллографом- сигнал просто каша, инверсия не помогла. Ну это все прелюдия. очень жду новый блок с герметичными выводами!
герметичные выводы не обязательно..можно блок под панель приборов задвинуть , на пример..
izolyator
Post 09 Jul 2015, 07:45
так у меня мотор сзади
Провода все в порядке оказались и датчик жив судя по осциллографу, красивая синусоида, прерываемая отсутствием 2 зубов. Видимо что то на плате. снял ее, вот буду визуально пока искать. Хотелось бы какие нибудь рекомендации по поиску неисправности, где чего смотреть.
Return to Курилка
