КУРИЛКА (Smoking room)
Been thanked: 62 times
Post 17 Oct 2014, 11:13
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Romchik58 wrote:Спрошу здесь.
Регулировал клапана и заметил, что метки на РВ и КВ не совпадают. Несовпадение составляет ровно 2 зуба по реперному диску. Т.е распредвал отстаёт от коленвала. Сначала думал может диск провернулся, т.к. шкиф демпферный, но нет все норм. Поиск в интернете на этот вопрос ответа не дал. Чтобы так вытянулась цепь, думаю маловероятно.
У себя никто не обращал внимания как эти метки стоят?
В автоспорте пользуются таким приколом, как выставление распредвала относительно вмт, с целью изменения наполнения цилиндров на разных оборотах. Если рв опережает кв (метка рв уже на месте, а кв ещё не дошла), то наполнение улучшается на высоких оборотах. На низах получается, естественно, наполнение хуже. Если рв отстаёт от кв, то улучшаем низы в ущерб верхам. Для стандарта и не шибко оборотистых валов лучше метки совмещать. Иначе общая производительность мотора в его рабочем диапазоне падает.
Метки обычно если и уходят, то рв плавно сдвигается в опережение (из-за растяжения привода грм). У тебя возможно цепь плохо натянута или кто-то перекинул специально цепочку сильно растянувшуюся на зуб вперёд (опережение было больше зуба). Тогда проверь на сколько вышел натяжитель, открутив его, не ослабляя цанговый зажим. Если на грани, то неплохо бы заменить тогда звездочки и цепь. И еще. Обычно измеряют положение рв относительно кв стоящего в вмт.
Has thanked: 129 times
Post 17 Oct 2014, 11:44
А еще есть система
https://ru.wikipedia.org/wiki/VVT-i
Когда фазы газораспределения автоматически меняются в зависимости от режима работы двигателя.
Представьте, что по сигналу с контроллера зубчики РВ перескакивают в нужное место относительно КВ :D
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 17 Oct 2014, 16:56
n1ger wrote:Метки обычно если и уходят, то рв плавно сдвигается в опережение (из-за растяжения привода грм). У тебя возможно цепь плохо натянута или кто-то перекинул специально цепочку сильно растянувшуюся на зуб вперёд (опережение было больше зуба). Тогда проверь на сколько вышел натяжитель, открутив его, не ослабляя цанговый зажим. Если на грани, то неплохо бы заменить тогда звездочки и цепь. И еще. Обычно измеряют положение рв относительно кв стоящего в вмт.
Машина брал новую, т.е. туда кроме меня никто не лазил. Когда ставил СЕКУ даже не заморачивался, снял шкив, поставил шкив 60-2 и машина поехала дальше. А тут полез клапана регулировать и такая фигня.
Также хотел цепь поднатянуть но не смог открутить цанговый зажим, мёртво сидит.
Просто я не совсем уверен что метка на шкиве реально совпадает с ВМТ. Попадалась инфа в интернете что метка не совпадает на 1 зуб. А у меня получается 2.
Почему РВ сдвигается в опережение? Наоборот запаздывает. Если цепь вытягивается РВ начинает отставать от КВ. КВ вращает РВ, но ни как не наоборот.
Post 17 Oct 2014, 20:29
Romchik58 wrote:Просто я не совсем уверен что метка на шкиве реально совпадает с ВМТ. Попадалась инфа в интернете что метка не совпадает на 1 зуб. А у меня получается 2.
Легко проверить выкрутив свечу и вставив, например, отвертку в свечное отверстие определить когда ВМТ.
Post 17 Oct 2014, 22:17
Romchik58 wrote:Машина брал новую, т.е. туда кроме меня никто не лазил. Когда ставил СЕКУ даже не заморачивался, снял шкив, поставил шкив 60-2 и машина поехала дальше. А тут полез клапана регулировать и такая фигня.
если с завода так, то значит пора тянуть цепь. Пол зуба по рв получается у тебя опоздание. Цанговый затягивают на заводе метровой трубой похоже. Так что тяни сколько тянется. Или выкручивай крепежные болты натяжителя и выкидывай его нафиг (по свеому опыту натяжители одноразовые. Раз затянул, ослабил - в ведро.) Почему РВ уходит в опережение? ПОтому что натяжитель стоит перед РВ по направлению вращения ГРМ. Если, например, порвать умышлено цепочку на звездочке привода маслонасоса, то звездочки РВ и КВ под действием натяжителя цепочкой провернутся в разных направлениях. Вот и получается. Слабая цепь делает перекрытие клапанов позже чем ВМТ, а растянувшаяся цепь или перетянутая делает перекрытие клапанов до ВМТ.
Nikola
Has thanked: 38 times
Been thanked: 88 times
Post 18 Oct 2014, 01:00
n1ger wrote:если с завода так, то значит пора тянуть цепь. Пол зуба по рв получается у тебя опоздание. Цанговый затягивают на заводе метровой трубой похоже. Так что тяни сколько тянется. Или выкручивай крепежные болты натяжителя и выкидывай его нафиг (по свеому опыту натяжители одноразовые. Раз затянул, ослабил - в ведро.) Почему РВ уходит в опережение? ПОтому что натяжитель стоит перед РВ по направлению вращения ГРМ. Если, например, порвать умышлено цепочку на звездочке привода маслонасоса, то звездочки РВ и КВ под действием натяжителя цепочкой провернутся в разных направлениях. Вот и получается. Слабая цепь делает перекрытие клапанов позже чем ВМТ, а растянувшаяся цепь или перетянутая делает перекрытие клапанов до ВМТ.
Натяжитель же у вас стоит слева? значит все наоборот цепь растягивается РВ запаздывает. Или он у вас стоит справа?
Nikola
Post 18 Oct 2014, 01:09
dimonfish wrote:А еще есть система
Вообще шикарная вещь как и "Система изменения геометрии впускного коллектора"
Нажал на газ и твой впускной коллектор укоротился)
Post 18 Oct 2014, 06:58
Да да да. Чет запарился. Еще подумал, что метки же сходится начинают от действия натяжителя. А валы в уме неправильно провернул:)
Post 20 Oct 2014, 10:14
Всем привет со среднего Урала :)
П. С. Ещё три дня назад стоял обычный октябрьский солнечный осенний день :)
Post 20 Oct 2014, 10:26
В Севастополе тож зима +5 :)
Return to Курилка
