КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 877 times
Been thanked: 1477 times
Post 22 Jul 2013, 12:52
Re: курилка
Хорошая :idea: идея для управления вентилятором можно и не использовать управление питанием. Блютуз правда будет отключаться при выключении зажигания :(
Нужно подключить штатный термостат через нормально замкнутые контакты реле на вентилятор, а обмотку реле подключить ко входу питания секу.
В итоге если питание с секу будет снято, вентилятор будет управляться штатным термостатом, а при включении зажигания (и питания секу) - блоком управления вентилятором охлаждения.
Post 22 Jul 2013, 12:56
Re: курилка
По поводу кнопки старта подитож свое предложение.
Been thanked: 174 times
Post 22 Jul 2013, 21:04
Re: курилка
про систему старт\стоп.
1. под кнопку будем использовать вход "PS", подсаживать на землю. для защиты от дурака можно использовать через реле, управляемое от датчика на педали тормоза и\или ручника.
2. для управляющего реле, например выход IGN3. нормально разомкнутые контакты реле подключаем параллельно контактам в замке зажигания. (ну или кто как извратится чтоб подать питание на втягивающее на стартере).
опять же, обязательным аппаратным условием к установке ! выделяем что реле блокировки стартера должно быть установлено, согласно штатной нынешней схемы.
алгоритм.
1. При подаче питания ждем окончания процесса инита заслонки, и только потом смотрим за состоянием кнопки.
2. в коде смотрим на флаг состояния "блокировки стартера" дальше 2 варианта на нажатие кнопки
2.а если двигатель НЕ РАБОТАЕТ то - по нажатию кнопки, нашей релюхой включаем стартер на 5 секунд (если двигатель стартонет раньше, то реле блокировки и так снимет питание со стартера)
2.б если двигатель РАБОТАЕТ то - по нажатию на кнопку, прекращаем подачу импульсов на коммутаторы - и двигатель останавливается.
3. для особо одаренных, чтоб не жали стопитсот раз подряд кнопку и с выключением не попасть на режиме старта,
после нажатия на кнопку, реагируем (те пошло 2е и тд нажатие) на ее состояние только через скажем 30 секунд, после отработки состояния.
Post 22 Jul 2013, 21:11
Re: курилка
Камрады, вы прикидываете совокупную ценность СЕКУ с такими мегаплюшками? :) автоподсос, старт\стоп....
я просто радуюсь, что наша система развивается :)
Post 22 Jul 2013, 21:16
Re: курилка
dimonfish wrote:про систему старт\стоп.
Вроде все правильно и работоспособно, но про 100500 раз кнопку как то не так.,
Может лучше обрабатывать кнопку 2-й раз только если двигатель завелся? задержку по времени если и использовать, то не 30 сек а значительно меньше.
Post 22 Jul 2013, 21:22
Re: курилка
стопитсот - это я с юмором :)
ведь!
а. возможны дребезг контактов кнопки \ дребезг руки нажимающего :mrgreen:
б. двигатель не завелся с первого раза, - тогда по следующему нажатию - снова пытаемся завести. (именно поэтому смотрим на состояние флага блокировки стартера, чтоб определить КАК реагировать на нажатие). точно также реагируем на заведенный двигатель - снимаем импульсы (время операции скажем 3 секунды).
конечно 30 сек это я от фонаря ляпнул :) думаю 10-20 вполне достаточно ( ну а в исходниках потом себе каждый сам поставит сколько считает нужным), главное что STC оч хорошо каментит код, за что ему отдельный респект. :)
Post 22 Jul 2013, 22:35
Re: курилка
можно чуть подправить. если кнопка нажата во время инита заслонки, то ждем окончания инита (держим в уме, что кнопка нажималась) затем отрабатываем нажатие кнопки. получится эдакий быстрый старт :) вставил ключ в замок, включил зажигание, сразу нажал на кнопку старт - оно само заводится :)
и обязательно не делаем в алгоритме попыток самостоятельно (смысле секу) завести двиг без нажатия на кнопку (те 1 нажатие = 1попытка) - ведь с наличием автоподсоса и исправном железе, оно стартует и так с первого раза четко и уверенно. а вот акум можно высадить, и зима уже не за горами.
ПС.я правильно понимаю, что реле блокировки стартера работает по количеству оборотов перехода с пусковой карты?если так, то можно и не ставить обязательно реле блокировки.
а алгоритм включения стартера - вкл до достижения оборотов перехода с пусковой, но не больше 5ти секунд.
ну както так.
Post 22 Jul 2013, 22:52
Re: курилка
Кстати, я установил мобильный стиль на форум.
При просмотре с мобильных устройств автоматически активируется.
У кого есть андроиды и айфоны протестируйте.
Post 22 Jul 2013, 23:18
Re: курилка
О! так намного приятней читать форум!!! цветовую гамму подобрать и норм.
Post 24 Jul 2013, 12:33
Re: курилка
дык и че? :) что думает STC про старт\стоп?
Return to Курилка
