КУРИЛКА (Smoking room)
hitech02
Post 09 Jul 2014, 21:32
Re: КУРИЛКА (Smoking room)
Есть некоторые размышления по поводу настройки оптимального угла опережения. Так вот, если я правильно понял то для разной стехиометрической смеси нужно ставить разный угол?
то есть после замены, к примеру топливных жиклеров на большие, смесь стала богаче, и горит она уже быстрее соответственно карты нужно править, в сторону увеличения угла?
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
Post 09 Jul 2014, 21:45
hitech02 wrote:Есть некоторые размышления по поводу настройки оптимального угла опережения. Так вот, если я правильно понял то для разной стехиометрической смеси нужно ставить разный угол?
Почему увеличения? Уменьшения угла. Чем смесь богаче, тем меньше уоз. Чем беднее, тем больше. Что и реализовано даже в трамблерах:)
hitech02
Post 10 Jul 2014, 00:19
да верно, ошибся, бедная горит дольше. В трамблере реализовано в смысле увеличения угла при ПХХ?
и еще один вопрос меня мучает: уоз увеличивается до определенного расхода, а потом идет на спад. У одних это 5-й расход, у других 7-й. Почему так? и как определить для своего двигателя?
Post 10 Jul 2014, 06:01
В трамблере уменьшение угла организовано вакуумным корректором. На 5-7расходе это скорее всего уже идет понижение уоз в связи с обогащением. Должна даже связь отслеживаться с вакуумным корректором. А рост с первого расхода до 5-7,это чтоб избежать провалов при переходе с хх и пхх. Это мои догадки. На истину не претендую
Post 10 Jul 2014, 12:46
hitech02 wrote:и еще один вопрос меня мучает: уоз увеличивается до определенного расхода, а потом идет на спад. У одних это 5-й расход, у других 7-й. Почему так?
Чтобы обойти зону детонации.
hitech02
Post 10 Jul 2014, 17:29
а номер расхода после которого угол идет на спад, я так понимаю это индивидуально для каждого двигателя? что вроде логично. (разные обьемы, формы камер сгорания и тд.)
Been thanked: 174 times
Post 10 Jul 2014, 18:11
hitech02 wrote:а номер расхода после которого угол идет на спад, я так понимаю это индивидуально для каждого двигателя? что вроде логично. (разные обьемы, формы камер сгорания и тд.)
Для каждого двигателя в совокупности с используемым топливом.
Post 17 Jul 2014, 23:46
Сегодня ездил на техосмотр... Вы бы видели лицо диагноста, когда он открыл капот :D видно было это недоумение и бегающий взгляд от карба, на трамблер и на катушку. На минуту он просто подвис :lol:
Post 18 Jul 2014, 19:53
n1ger wrote:Сегодня ездил на техосмотр... Вы бы видели лицо диагноста, когда он открыл капот :D видно было это недоумение и бегающий взгляд от карба, на трамблер и на катушку. На минуту он просто подвис :lol:
у меня не так давно когда венец перебивали, сбежалось четверо :D
Post 18 Jul 2014, 21:22
:D у меня аж помоему забыли половину косяков :lol:
кстати... по СО прошел как фанерка над Парижем =)) в том смысле, что прошел. При этом карб был отрегулирован лишь на слух и включена поддержка ХХ
Return to Курилка
