КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 26 May 2014, 22:21
Re: курилка
Это наверно кратковременный максимальный ток при начале прокрутки был или такой приблизительно и держался 4 сек.?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
pmv
Been thanked: 21 times
Post 28 May 2014, 11:50
Re: курилка
Я крутил стартер, а человек с прибором висел под капотом и кричал показания, на момент когда мотор запустился, прибор показал 82 А. Надо еще провести тест, отключить катушку и подольше покрутить.
mmlevin
Post 28 May 2014, 19:01
Re: курилка
В момент начала вращения ток в несколько раз больше, токовые клещи его усредняют с остальными показаниями. А когда якорь стартера начал вращение,ток уже снижается до этих 80 ампер. На ВАЗ 2110 ток на холостом ходу 80 ампер, при максимальной мощности 375 ампер, в заторможенном состоянии 700 ампер.
mmlevin
Post 28 May 2014, 19:04
Re: курилка
DGrees wrote:Совсем не обязательно, можно сделать как с bluetooth, подключиться между мегой и usb-мелкосхемой.
Да не надо там ничего городить, секе команды давать необязательно, она по включению зажигания сама начнет сенсор_дат передавать. Достаточно вход RX своего контроллера подключить на TX меги в секе, он никак не повлияет, работа УСБ или блютуза от этого не изменится.
Has thanked: 128 times
Post 10 Jun 2014, 21:59
Re: курилка
всё-таки "блокировка стартера" клевая вещь! я после своих мытарств с венцом таки поставил, но токо не в разрыв провода на втягивающее, а в разрыв питания реле управляющее втягивающим. у мня стартер на свежем акуме больше 360 об. не может - в настройках поставил 450 - прелесть! рекомендую, че я раньше не поставил?... жалею вопщем.
Post 15 Jun 2014, 18:31
Re: курилка
Перепрошил через ISP, скорость теперь 57600 везде. Заюзал вот такой программатор - http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=2162 Только с ним подстава что надо либо юзать спец программу (там есть на неё ссылка), либо перепрошивать его, чтоб он стал USB ASP. Я юзал спец программу, там тоже не с первого раза получилось, оказалось надо было ставить в опциях программатора галку Power ON. Что она значит, я хз. Прошивал без внешнего питания. Сначала, когда галку не поставил, был очень забавный эффект. Прошил, подключаю в комп - курсор начинает хаотично шевелится и эмулируется беспорядочное нажимание клавиш, очень забавно.
Прошил, завожу - нифига, чих-пых, обороты видны, но не работает нормально. Думал свечи залил, полчаса еще мудохался, пока не вспомнил, что забыл проимпортировать таблицы накопления. Залил их - сразу же завелся. Вот уж не думал что накопление так сильно влияет.
Кстати, насчет накопления - на прошивке с накоплением перестал работать тахометр(( Он был подключен через два диода и два резистора. Эх, так замучался тогда подбирать, придется либо заново, либо задействовать выход-эмулятор ДХ.
Post 15 Jun 2014, 22:24
Re: курилка
STC, вроде ж эта http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ma_usb.pdf последняя актуальная схема? че в ней кварцы по 16МГц? какие правильные для проца 644?
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1761 times
Post 15 Jun 2014, 22:33
Re: курилка
Для 644 только 20. Это ошибка, мы исправим схему. Спасибо.
Post 15 Jun 2014, 23:15
Re: курилка
нэма за що :) бум плавно мигрировать на 644.
Post 15 Jun 2014, 23:57
Re: курилка
Схему поправил! Спасибо!
Return to Курилка
