КУРИЛКА (Smoking room)
Post 10 May 2014, 10:16
Re: курилка
Лучше сначала дпкв замени и плату проверь.
hitech02
Post 11 May 2014, 23:53
Re: курилка
я лучше сначала паять буду, ибо дешевле это чем сразу новый датчик покупать. А плата новая.
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
Post 12 May 2014, 07:29
Re: курилка
Дешевле то конечно, я с точки зрения количества геморроя говорил. К тому же очень неплохо иметь при себе запасной дпкв, я изначально сразу два купил.
Стоит то он копейки, 150 рублей.
pmv
Been thanked: 21 times
Post 12 May 2014, 19:19
Тахометр - сигнал от SECU
Хочу сделать тахометр, на LCD дисплее, сигнал оборотов двигателя брать от SECU.
На микроконтроллере использую вход INT, таймер с отсчетом 100 мкСек.
Вывод на экран в основном, бесконечном цикле программы.
Нужна подсказка, как организовать вычисление оборотов двигателя и помещение в переменную.
Нужен алгоритм, принцип расчета, все остальное сделаю сам.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 554 times
Post 12 May 2014, 20:02
Re: курилка
Если используется счётчик, который будет считать полупериод, то математически это так:
30000/длительность полупериода (мсек) = обороты.
На каком языке писать будешь?
Вроде на СИ пишешь.
Посмотри этот исходник -
tacho.zip
(5.1 KiB) Downloaded 62 times
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
pmv
Post 13 May 2014, 21:35
Re: курилка
Спасибо, сейчас изучаю присланный исходник.
Romsb
Post 14 May 2014, 05:56
Re: Тахометр - сигнал от SECU
pmv wrote:Хочу сделать тахометр, на LCD дисплее, сигнал оборотов двигателя брать от SECU.
Так и возьми от SECU готовые обороты- те, что по UART передаются.
DLP
pmv
Post 14 May 2014, 08:52
Думал над этим, есть сомнения: у мена SECU c USB, т.е. надо городить переход USB-UART, а если надо комп подключить - тут засада.
Post 14 May 2014, 09:36
Re: курилка
Совсем не обязательно, можно сделать как с bluetooth, подключиться между мегой и usb-мелкосхемой.
pmv
Post 26 May 2014, 21:39
Re: курилка
Просто для справки.
На работу купили токовые клещи, можно измерять постоянный ток.
Измерил ток стартера, при запуске мотора (темперетура двигателя около 40 гр.) ток составил 82 ампера.
Стартер крутил менее 4 сек., прибор цифровой, есть задержка в показаниях, максимальное значение было 82А.
После пуска мотора, ток заряда составил 10 А, потом уменьшился до 7А.
Автомобиль Опель Аскона 1.3 S, карбюратор.
Return to Курилка
