КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 127 times
Post 12 Jul 2013, 10:45
Re: курилка
скопипастено из мануала по компиляции. вечером вернусь к этому вопросу.
Post 13 Jul 2013, 23:36
Re: курилка
в общем это. так и есть с наличием в корне папки с гцц, иаром компилится, убираешь - нет.
терминалка если шо поднята :)
Post 15 Jul 2013, 21:26
Re: курилка
Lesha_ua, кстати камрад, по моему гдето в "за рулем". описывалось доработка связанная с мусором в поплавковой солекса. суть. в крышке есть 2 балансировочных воздушных отверстия диаметром примерно 4-5 мм, так вот шоп уменьшить попадания скапливающегося возле них мусора - вставляем туда отрезки трубочек длинной сантиметра 4-5. я лично подобрал латунные от старой телескопической антены, довольно плотно зашло, подравнял, - за год никаких проблем с карбом. если нужно могу сделать фото.
Post 15 Jul 2013, 21:45
Re: курилка
Давай фото!
Lesha_ua
Post 15 Jul 2013, 21:58
Re: курилка
dimonfish Спасибо за доработку ! Восновном мусор появлялся в поплавковой камере, точнее краска верхней крышки кострюли, начала отлущиватся и попадать через те балансировочные отверстия в поплавковую камеру ,а от туда во все жиклёры. Пока ёршиком на дрельку краску не убрал так и мучился с карбом.
Post 15 Jul 2013, 22:36
Re: курилка
Конечно же, завтра по дню сниму кастрюлю и сфотаю.
Lesha_ua правильно понял о чем я :) я вот недавно "замывал" карб, там посабралось пыли шо капец, и оно слеживается. краска - это пичалька, слава богу в современных таврах как у меня кастрюля пластиковая.
donec
Post 15 Jul 2013, 23:35
Re: курилка
В эти места вставил кусочки резинового шланга, ДАД таким подключен. Только чтоб шланг туда залез на нем фаску напильником снял.
Post 16 Jul 2013, 09:46
Re: курилка
вот фото моего солекса
доработка солекса "антимусор"
Post 17 Jul 2013, 10:45
Re: курилка
На мой взгляд у Наиля Порошина доработка "антимусор" по эффективнее. Здесь всё же есть вероятность засоса воздуха с соринкой.
Только блин где взять мелкую металлическую сетку, хз.
Post 22 Jul 2013, 12:12
Re: курилка
Приветствую всех. :)
в моей больной голове плотно засела идея :) смотрел на штатный датчик ОЖ на радиаторе, который включает вентилятор. Подумалось мне, что без павер менеджмента можно обойтись. ШИМом крутить вентилятор, а вот когда сработает штатный датчик, то используя релюху на переключение, можно и подавать все 12вольт на вентилятор. Также при снятии питания с секу все равно, если надо, оно включит и покрутит вентилятором.
освободившиеся вход и выход использовать.... для кнопки "старт/стоп энжин" :)
STC, шо вы об этом думаете? уж оч хочется :) на простой внешней логике можно и светодиодов налепить для индикации.
кнопочку можно и такую Image, в отверстие, вместо ручки подсоса.
Return to Курилка
