КУРИЛКА (Smoking room)
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 01 Mar 2014, 14:48
Re: курилка
RXD TXD будет иметь смысл смотреть только тогда когда CP2102 определиться в Windows. А так нужно проверить обвязку (а это только диоды) USB разъем -> CP2102. Проверить на КЗ сигнальные линии на землю, питание и между собой. Также рекомендую в лупу просмотреть контакты самой CP2102 шаг там маленький может пылинка металлическая попала...[/quote]
Вскрыл блок, рассмотрел, стружки нет, иголочкой подозрительные места почистил. Диодная сборка sp0503baht , собака, звонится во всех направлениях. При подключении к ПК порт не определяется, но! микруха за минуту нагревается так, что палец не удержишь!!! Что делать?
ВАЗ21013, 1,6л, РВ 21214 г\к, Solex21053-20, Secu-3T rev.9 AtMega 32, фазированное, ДФ в ГБЦ 21213, без трамблера, две катушки 2111, самоделки igniters на базе IRGB14C40L
Has thanked: 877 times
Been thanked: 1477 times
Post 01 Mar 2014, 17:00
Re: курилка
Можете выслать блок нам, мы отремонтируем. Проблема явно аппаратная.
Post 05 Mar 2014, 10:33
Re: курилка
а блок расширения входов\выходов какой-нибудь можно придумать для секу?
pandex
Been thanked: 35 times
Post 05 Mar 2014, 13:21
Re: курилка
n1ger wrote:а блок расширения входов\выходов какой-нибудь можно придумать для секу?
+1
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 05 Mar 2014, 15:38
Re: курилка
Можно.
pandex
Post 05 Mar 2014, 15:43
Re: курилка
Можно.
класс а разработки уже есть? или идеи?
Post 05 Mar 2014, 16:03
Re: курилка
Ну так самое главное то и забыли :lol: Кто делать то будет? :D
Ну какие идеи... Дополнительную плату подключить через SPI к 10-ти контактному разъему на плате SECU-3T, доработать прошивку для обмена данными с платой.
Post 05 Mar 2014, 18:35
Re: курилка
А кто-нибудь знает, как можно связаться с CrAzYMaN? http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?p ... a7b#p26031
Я хочу очень увидеть графики для 3317.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 05 Mar 2014, 20:52
Re: курилка
Блин, вот охренеть можно, до чего люди доходят!
Решил по сайтам/форумам других МПСЗ пошукать, вдруг чего интересного появилось в плане графиков. На ZH ничего нового не выложили, пишут тоже мало, ловить нечего. Захожу на сайт Maya... и не нахожу на сайте графики вообще!!!
Как оказалось, у них теперь наборы графиков можно скачать только через менеджер из интернет-хранилища. Ладно, скачал их менеджер, запустил, залез в хранилище - хотя бы регистрацию не ввели, и на этом пока спасибо! Но и нормально сохранить скачанное тоже нельзя - сохраняется в формат, понятный только этому их менеджеру. Нет, ладно бы там было что-то действительно оригинальное и секретное! Но ведь большинство этих графиков так и кочует по всем форумам всех известных МПСЗ. И смысл вот такую хрень было городить?! Тем более подавать этот бред как супер-пупер крутую фишку!
pandex
Post 05 Mar 2014, 21:40
Re: курилка
Elektron wrote:Блин, вот охренеть можно, до чего люди доходят!
+1 тоже пытался у них графики посмотреть. тот ещё огород
Return to Курилка
