КУРИЛКА (Smoking room)
Been thanked: 173 times
Post 28 Feb 2014, 22:07
Re: курилка
da-more wrote:Система, драйвера, кабели менял. Ком порт не определяется. Виндовс не реагирует на подключение блока. Не работает USB конвертер (микросхема СР2102)?
Или она или еще возможно диодная сборка на ее входе (можно звонить тестером в режиме проверки диодов). Широкая ножка - общий анод. Ну или что то попало на плату. Шаг у cp2102 маленький.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 28 Feb 2014, 22:15
Re: курилка
В диспетчере устройств нет отключенного оборудования?
Может USB порт не работает? Проверяли его чем-нибудь, например флешкой?
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 28 Feb 2014, 22:18
Re: курилка
Благодарю. Завтра вскрою, прозвоню диоды. Если они целые, я так понимаю, нужно смотреть есть ли сигналы RXD и TXD? USB порты работают, флешки, принтеры тоже.
ВАЗ21013, 1,6л, РВ 21214 г\к, Solex21053-20, Secu-3T rev.9 AtMega 32, фазированное, ДФ в ГБЦ 21213, без трамблера, две катушки 2111, самоделки igniters на базе IRGB14C40L
Post 28 Feb 2014, 22:47
Re: курилка
da-more wrote:Благодарю. Завтра вскрою, прозвоню диоды. Если они целые, я так понимаю, нужно смотреть есть ли сигналы RXD и TXD?
RXD TXD будет иметь смысл смотреть только тогда когда CP2102 определиться в Windows. А так нужно проверить обвязку (а это только диоды) USB разъем -> CP2102. Проверить на КЗ сигнальные линии на землю, питание и между собой. Также рекомендую в лупу просмотреть контакты самой CP2102 шаг там маленький может пылинка металлическая попала...
pandex
Been thanked: 35 times
Post 01 Mar 2014, 09:48
Re: курилка
STC wrote:Для вас все просто - поставил форсунку, подключил к SECU-3 и пусть сикает :lol: А вот я, как программист, смотрю на вещи другими глазами :) И знаю точно, что если и буду делать впрыск, то уже полноценный и при помощи доп. платы управления форсунками. А то что вы предлагаете (подключение форсунки прямо к SECU-3), это лишняя трата времени (моего) и сил (моих).
я например вас не тороплю как будет возможность, время (твоё) и силы (у тебя) тогда и сделаешь (если будет желание) :)
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 01 Mar 2014, 09:51
Re: курилка
Лямбда зонд можно давно подключить к секу на аналоговый вход ADD_IO и наблюдать за его напряжением в менеджере. Правда интрепретировать его напряжение нужно саомому. В лог, кстати, также оно (напряжение) пишется. Не вижу проблем. Что бы увидеть напряжение в менеджере с аналоговых входов нужно включить полноэкранный режим CTRL+F. Слева будут два дополнительных прибора.
У тебя, кстати, в новой версии блока можно покдлючиться на KS_2 контакт блока (на него заведен ADD_I1) и смотреть за напряжением сразу ничего не настраивая по прибору "Вход 1".
Отлично на KS_2 как раз с него провод вывел.
У меня ADD_IO подключено управление питанием блока. И если я делаю в полный то вижу всегда 4,99 вольт???
всё надо срочно купить датчик, и настроеить карбюратор по полной.
А как интрепретировать покажите? А в будущем можно будет сделать чтоб он сразу готовые значения писал?
Подскажите как быть? я сейчас поеду покупать датчик, как быть с подключением?
Ребята дайте пожалуйста схему подключения ляммда зонд? какие выводы к кому входу? нужен ли экранированный провод?
Post 01 Mar 2014, 11:55
Re: курилка
При подключении на KS_2 должно меняться Вход1, Может управление питанием мешает нужно проверить.
Подключение должно быть экранированное. Выход ДК на KS_2 и обеспечить питание датчика.
Post 01 Mar 2014, 12:52
Re: курилка
Только на KS_2 не должно быть никакого питания, т.к. если брать УДК, то там на выходе 0-0,9В., ШДК вроде 0-5В. (точно не скажу), но однозначно к его сигнальному проводу нельзя подводить питание.
nprp
Post 01 Mar 2014, 12:57
Re: курилка
denami wrote:Эксплуатировал некоторое время AUDI у которой был электрический подогрев коллектора.
Попросили меня помочь с запуском на другом карбюраторном(ВАЗ) авто без подогрева коллектора. Идея такова: использовать свечу накала от дизельного ДВС для разогрева воздуха под карбюратором (отверстие с резьбой). Что бы прикинуть, не опасно ли будет на нее лить бензином :) необходимо знать до каких температур разогревается. Но поискав не нашел до каких температур нагревается свеча. Имеются ли у кого либо такие данные либо соображения?
На вазе есть подогрев от ОЖ. Врезка не в коллектор а в карбюратор. Нужно привести в порядок систему охлаждения и никакой электроподогрев не нужен. На ауди с карбом пирбург 2е электроподогрев был? Он там работает около минуты после запуска всего, а основной нагрев от ОЖ.
Мне кажется, калильная свеча не подойдет. Если очень хочется, можно туда нихрома намотать попробовать.
pandex
Post 01 Mar 2014, 13:03
Re: курилка
dimonfish wrote:При подключении на KS_2 должно меняться Вход1
как это сделать?
в логах моих обратите внимание на входы там есть показания напряжение.
как это сделать?
Return to Курилка
