КУРИЛКА (Smoking room)
pandex
Been thanked: 35 times
Post 28 Feb 2014, 20:19
Re: курилка
dimonfish wrote:
pandex wrote:Ну видеш STC сказал делать не будет, не хочет помочь в реализации моей идеи, бюджетного моно инжектора или упрошение карбюратора и увеличение его производительности согласен кабыл возможно не добавится но можно из мотора выжать всё. при правильной отстройке.
А так это пригодилось бы при добавление поддержки форсунок.
Идей можно нагенерить сколько угодно. Для начала нужно произвести расчеты, доказать на бумаге что это оправдано и будет работать. А так это просто слова. Без обид, конечно :D
поэтому пока это только идея, как все за и против пройдут, будет ясно возможно ли это и есть ли в этом смысл.
но в любом случае не сможем испытать пока не будет комп давать команду форсунке. А здесь только методом научного тыка можно узнать будет работать или нет.
что то типо простой команды можно ли сделать чтоб псыкало в определёныее моменты? так чисто ради эксперемента.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 28 Feb 2014, 20:28
Re: курилка
STC wrote:Третья версия поддержки оборотов направена на борьбу с качелями. Пробуй!
Отлично опробую скину лог.
Лямбда зонд можно давно подключить к секу на аналоговый вход ADD_IO и наблюдать за его напряжением в менеджере. Правда интрепретировать его напряжение нужно саомому. В лог, кстати, также оно (напряжение) пишется. Не вижу проблем. Что бы увидеть напряжение в менеджере с аналоговых входов нужно включить полноэкранный режим CTRL+F. Слева будут два дополнительных прибора.
У тебя, кстати, в новой версии блока можно покдлючиться на KS_2 контакт блока (на него заведен ADD_I1) и смотреть за напрядженим сразу ничего не настраивая по прибору "Вход 1".
Отлично на KS_2 как раз с него провод вывел.
У меня ADD_IO подключено управление питанием блока. И если я делаю в полный то вижу всегда 4,99 вольт???
всё надо срочно купить датчик, и настроеить карбюратор по полной.
А как интрепретировать покажите? А в будущем можно будет сделать чтоб он сразу готовые значения писал?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 28 Feb 2014, 20:40
Re: курилка
dimonfish wrote:Идей можно нагенерить сколько угодно. Для начала нужно произвести расчеты, доказать на бумаге что это оправдано и будет работать.
Заинтересовала меня эта идея и в течении получаса провел прикидочные расчеты.
За основу берем производительность форсунки моно впрыска это ~390 см3/мин для моторов 1.6-2.0 л. (найдено по отрывочным сведениям различных ваговских сайтов)
Производительность форсунок переднеприводных 8-ми клапанных 137 см3/мин получим потребность в как минимум 3-х форсунках. Не очень то бюджетно. даже если брать волговские 150 см3/мин необходимо 3. Форсунки большей производительности встречаются реже и стоят значительно дороже.
Каков на мой взгляд вывод:
Либо брать форсунку моно впрыска, что дорого и рациональнее сразу с корпусом, либо брать количество форсунок равное количеству цилиндров и пытаться реализовать распределенный/ПП/одновременный впрыск. Карбюратор с форсункой(ами) либо заслонка, под которой установлена(-ны) форсунка имеет право на жизнь, но только как начальный этап, пока имеются трудности с приобретением/изготовлением инжекторного коллектора.
А так же если бензин только для запуска и прогрева с последующим переходом на газ.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Been thanked: 1905 times
Post 28 Feb 2014, 20:57
Re: курилка
Для вас все просто - поставил форсунку, подключил к SECU-3 и пусть сикает :lol: А вот я, как программист, смотрю на вещи другими глазами :) И знаю точно, что если и буду делать впрыск, то уже полноценный и при помощи доп. платы управления форсунками. А то что вы предлагаете (подключение форсунки прямо к SECU-3), это лишняя трата времени (моего) и сил (моих).
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 28 Feb 2014, 21:04
Re: курилка
Эксплуатировал некоторое время AUDI у которой был электрический подогрев коллектора.
Попросили меня помочь с запуском на другом карбюраторном(ВАЗ) авто без подогрева коллектора. Идея такова: использовать свечу накала от дизельного ДВС для разогрева воздуха под карбюратором (отверстие с резьбой). Что бы прикинуть, не опасно ли будет на нее лить бензином :) необходимо знать до каких температур разогревается. Но поискав не нашел до каких температур нагревается свеча. Имеются ли у кого либо такие данные либо соображения?
Post 28 Feb 2014, 21:22
Re: курилка
Для тех, кто хочет подключать 1 форсунку прямо к SECU-3 создал отдельную тему viewtopic.php?f=10&t=269
Been thanked: 62 times
Post 28 Feb 2014, 21:40
Re: курилка
Настройте оригинальный карб по заводским настройкам и будет счастье. Без кардинальных решений (изменяемые фазы впуска\выпуска, непосредственный впрыск, турбина) хрен добъетесь экономии топлива и ощутимой прибавки мощи. Не забывайте, что в паре с мотором и системой питания на карб авто еще и древние коробки, редуктора, подшипники =)
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Post 28 Feb 2014, 21:51
Re: курилка
Братцы! Пропала связь с блоком. Машина работает, но менеджер подключить не могу. В диспетчере устройств при отсоединении провода ничего не изменяется. Драйвера и менеджеры удалял, переустанавливал, пробовал с 3х ноутбуков с питанием и без, не забывал про мега32. Может отдельно тему создать по проблеме подключения? Помогите кто-нибудь! Дайте умный совет, не отфутболивайте! Найду причину - расскажу, кому-нибудь пригодится!
У меня 2хканальник, ВЗ, с USB. Три дня мерзну в гараже с ноутом. Может разобрать блок да пайку просмотреть?
Post 28 Feb 2014, 21:56
Re: курилка
Во первых в гараже можно не мерзнуть. Нужно забрать блок домой. Можно даже пока без питания +12 подключать кабель к компьютеру. Должно определиться устройство Silabs и т.п. Вобщем ком порт.
Когда эта стадия будет пройдена, можно подавать на блок +12 вольт и подключаться менеджером. Но начать нужно с определения устройства Windows. Если виндовс не реагирует на подклчючения блока и ты уверен в работоспособности системы/драйверов/кабеля, то можно искать аппаратную проблему, но не раньше!
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Post 28 Feb 2014, 22:02
Re: курилка
Система, драйвера, кабели менял. Ком порт не определяется. Виндовс не реагирует на подключение блока. Не работает USB конвертер (микросхема СР2102)?
Return to Курилка
