КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 382 times
Been thanked: 521 times
Post 28 Feb 2014, 14:27
Re: курилка
Нормально настроенный карбюратор - большое подспорье инжектору.
А вот как замена Января на СЕКУ с управлением форсунками, тут ещё можно нацеливаться на прибыль как полный аналог Января по доступной цене и с возможностью индивидуальной настройки.
Не стоит переделка того, если преследуете экономию. Лошадей под капотом не добавится, а вот гемороя возможно.
Поэтому считаю, что лучше пусть плюшками обростёт СЕКУ, такие как:
Универсальный выход - что даст возможность по событию управлять электроприбором
Ручное управление ВЗ из салона кнопками - удобно (есть с чем сравнить), возможно и не очень нужно.
Октанкорректор - ослинный бензин и газ всё таки не редкость и подправить УОЗ регулятором из салона удобно.
И т.п.
Так что снежный ком хороший, жаль 32 мега уже не вмещает. :)
Has thanked: 1003 times
Been thanked: 1732 times
Post 28 Feb 2014, 14:40
Re: курилка
pandex wrote:странно причём здесь мои хотелки, я думал я вам помогаю развивать проект!
Не твои, а общие :-) Те которые тут viewtopic.php?f=9&t=228
alvikagal wrote:Так что снежный ком хороший, жаль 32 мега уже не вмещает. :)
Ну, часть хотелок запланированных на зимний релиз еще влезет в 32, а дальше или использовать то что есть (а там IMHO, есть все что нужно) или перепаивать на 644. Плюс, еще можно опции повыкидывать, те, которые не нужны.
Been thanked: 62 times
Post 28 Feb 2014, 15:58
Re: курилка
Поправьте если ошибаюсь. Вроде на инжекторных классиках все форсунки работают каждый такт. Без датчика фазы мозгу сложно узнать положение колена. Отсюда и такие хреновые показатели.
Post 28 Feb 2014, 17:18
Re: курилка
Там где нет датчика фаз вроде используется по-парный впрыск.
Post 28 Feb 2014, 18:26
Re: курилка
Там где есть ДПКВ - попарный, а там где трамблер все форсунки включаются одновременно или моновпрыск.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 28 Feb 2014, 18:52
Re: курилка
Как ни крути а инжектор лучше карба. Ненадо ничего настраивать, крутить, регулировать. Даже по книжке настроенный карб не работает так как надо. Провалы, дёргания и т.п.
Почему нельзя прикрутить одну форсунку? Просто сикать она будет в 4-е раза чаще чем на распределённом впрыске. Это как трамблёрное зажигание и фазированное. Одна и таже катушка может работать и там и там, только в одном случае в 4-е раза чаще.
Можно поставить две форсунки. Вторая например будет подключаться при максимальной нагрузке или интенсивном разгоне.
Новый карб стоит в районе 3500р., и геморой в будущем. Думаю за эти деньги можно сделать инжектор и забыть что такое регулировка, настройка, промывка, провалы.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 28 Feb 2014, 19:01
Re: курилка
STC wrote:Не твои, а общие :-) Те которые тут viewtopic.php?f=9&t=228
выражайтесь яснее.
У меня пока всего два пожелания отстроить автоподсос, до идеального. Убрать качельки.
И добавить Лямда зонд хочу отстроить карбюратор, до идеально, и возможно тогда пропадёт желание связываться с инжекторами.
А по поводу поддержки форсунок: инжектор - лично я откладываю до лета не раньше, весна надо ходовую посмотреть после движения по ямам. Да и тех.осмотр впереди, замена масла, регулировка клапанов и подтяжка цепи.
В весеннем релизе, по возможности сделайте пожалуйста поддержку лямда зонд. А там глядишь карбюратор отстрою и инжектор не захочу))
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 28 Feb 2014, 19:13
Re: курилка
Romchik58 wrote:Как ни крути а инжектор лучше карба. Ненадо ничего настраивать, крутить, регулировать. Даже по книжке настроенный карб не работает так как надо. Провалы, дёргания и т.п.
Абсолютно согласен, с инжектором проблем не каких там ломатся нечему, форсунки летят очень редко.
машины по 10 лет ездят и кроме читки инжектора других проблем нет.
Я тоже так думаю, будет сыкать часто, вторую форсунку во вторую камеру втыкать и будет включатся она когда будет дросел открыт грубо на 50% когджа начнёт открыватся камера 2.
да в том то и дело.
Ну видеш STC сказал делать не будет, не хочет помочь в реализации моей идеи, бюджетного моно инжектора или упрошение карбюратора и увеличение его производительности согласен кабыл возможно не добавится но можно из мотора выжать всё. при правильной отстройке.
А так это пригодилось бы при добавление поддержки форсунок.
Жаль мою идею не поддержали(((
Post 28 Feb 2014, 19:51
Re: курилка
выражайтесь яснее.
Третья версия поддержки оборотов направена на борьбу с качелями. Пробуй!
Лямбда зонд можно давно подключить к секу на аналоговый вход ADD_IO и наблюдать за его напряжением в менеджере. Правда интрепретировать его напряжение нужно саомому. В лог, кстати, также оно (напряжение) пишется. Не вижу проблем. Что бы увидеть напряжение в менеджере с аналоговых входов нужно включить полноэкранный режим CTRL+F. Слева будут два дополнительных прибора.
У тебя, кстати, в новой версии блока можно покдлючиться на KS_2 контакт блока (на него заведен ADD_I1) и смотреть за напрядженим сразу ничего не настраивая по прибору "Вход 1".
Has thanked: 127 times
Post 28 Feb 2014, 19:54
Re: курилка
pandex wrote:Ну видеш STC сказал делать не будет, не хочет помочь в реализации моей идеи, бюджетного моно инжектора или упрошение карбюратора и увеличение его производительности согласен кабыл возможно не добавится но можно из мотора выжать всё. при правильной отстройке.
Идей можно нагенерить сколько угодно. Для начала нужно произвести расчеты, доказать на бумаге что это оправдано и будет работать. А так это просто слова. Без обид, конечно :D
Return to Курилка
