КУРИЛКА (Smoking room)
Post 28 Feb 2014, 09:39
Re: курилка
Да не расстраивайся.
Круто было бы поставить форсунку. Но всё таки нифига это не просто. Вот например, поставить так, чтобы распыл был вместо диффузора. Высота форсунки сантиметров 10, а у меня капот практически лежит на карбюраторе, так что не вариант. У всех я думаю пространство сверху ограничено. Перпендикулярно форсунку не влепить, она ж направленная, так что имхо тут либо впускной коллектор варить с посадочными местами под форсунки (получается полноценный инжектор), либо взять всё готовое от моника, либо забить и юзать карб.
Been thanked: 62 times
Post 28 Feb 2014, 09:45
Re: курилка
Знаю на газовых авто с гиг гбо одну из форсунок сверлят прямо в малый диффузор. Она встает туда легко. В первую камеру так уже не получится. Это как пример. Газовое авто с карбом нуждается в исправном карбике. Если делать инжектор с минимальными затратами, то можно и нужно сверлиться прямо в малые диффузоры. Карб ведь уже не нужен. Единственное, в чем остается проблема - холостой ход.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 28 Feb 2014, 09:49
Re: курилка
Сама идея смысла не лишена и в голову приходила многим. Но, если углубиться, начинаются грабли.
1. Форсунку надо брать от моноинжектора, иначе производительности не хватит. А эти форсунки имеют очень не гуманную цену.
2. Форсункой нужно полноценно управлять по времени открытия в зависимости от оборотов и нагрузки.
3. Попутно с п.2 надо продумать вопрос об алгоритме - отвечает ли форсунка за холостой ход тоже, или только за рабочие режимы, а холостой ход идет по штатной системе карбюратора.
4. Вдогонку п.2 и п.3 - будет ли пуск обеспечиваться форсункой или останется штатная система карбюратора
5. Надо ставить полноценный инжекторный бензонасос, а в этом случае уже точно будет трудно увязать работу форсунки и оставляемых штатных систем карбюратора.
Я, короче, к чему веду - если что-то делать, то карбюратор выбрасывать придется в любом случае. Как минимум искать однокамерный карб и использовать его в качестве корпуса для этого самодельного моновпрыска.
Post 28 Feb 2014, 09:51
Re: курилка
n1ger, не путай понятия. Малый диффузор - это те элементы, которые вставляются в корпус карбюратора. А сами отверстия в корпусе - это большие диффузоры.
И действительно, распространенный метод установки газа на Солекс - сверление стенок корпуса в оба диффузора и установка туда выходов газовой системы.
Post 28 Feb 2014, 09:55
Re: курилка
А Семерка у твоего знакомого все таки не едет. У матиза по паспорту то даже меньше лошадей и момента. На своей машине ноздря в ноздрю еду с инжекторными зубилами и классикой.
Post 28 Feb 2014, 10:23
Re: курилка
Elektron, я в курсе что куда вставляется и как обзывается. И не запутался. :-) Я имел ввиду следующее:
http://www.xionox.com/lpg-gig/gig-tuning/solex
jeen1s
Your CAR: FORD OHV 1.3
Been thanked: 6 times
Post 28 Feb 2014, 13:24
Re: курилка
Существует ли формула для определения оптимальных УОЗ по log файлам, формируемых SECU ?
FORD ESCORT OHV 1.3, 1986, secu-3t
pandex
Been thanked: 35 times
Post 28 Feb 2014, 13:43
Re: курилка
вот ребята по теме http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=10
конечно это не форсунка но всё же
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Has thanked: 977 times
Been thanked: 1640 times
Post 28 Feb 2014, 13:49
Re: курилка
pandex wrote:SECU может работать с форсунками?
Ну, одну форсунку можно подключить прямо к блоку SECU-3 через мощный транзистор и flyback, но я не собираюсь реализовывать впрыск в этом виде.Если и делать то уже отдельную плату с полноценными возможностями, так как описано тут viewtopic.php?f=10&t=217
p.s. Чем больше вы генерируете хотелок по зажиганию (по SECU-3T), тем дольше будет откладываться разработка впрыска :) Я смотрю это как снежный ком :lol:
pandex
Post 28 Feb 2014, 14:04
Re: курилка
про плату супер.
странно причём здесь мои хотелки, я думал я вам помогаю развивать проект! и делать блок более функциональным! Думаю вам же будет самому интересно чтоб проект развивался, блок становился более функциональным и универсальным. Так или иначе каждый владелец карбюратора когда нибудь задумывается о инжекторе, а когда стоит Secu то до инжектора уже всё меньше шагов, так как есть уже куча датчиков и много чего установлено.
И у меня в планах когда найду репейный диск, уже буду переходить на инжектор. Только придётся продовать секу и брать январь
Ладно не буду вам мешать со своими идеями. успехов.
Return to Курилка
