КУРИЛКА (Smoking room)
mmlevin
Post 19 Jun 2013, 09:30
Re: курилка
Читаю книгу "Высокой мысли пламень" часть 3, авторы - разработчики АвтоВАЗа. В частности, конструктор Ю. Миронов, принимавший участие в разработке систем впрыска совместно с фирмой General Motors (если кто помнит, их система впрыска появилась на ВАЗах первой), пишет дословно следующее:
Дело в том, что система управления двигателем GM имела только защитную функцию управления углом зажигания по сигналу датчика детонации. Если детонация происходила в каком-то одном из цилиндров, угол зажигания сдвигался в сторону запаздывания во всех цилиндрах одновременно. Это обусловлено тем, что американские двигатели всегда были избыточными по мощности и до условий возникновения детонационного сгорания было далеко. Детонация возникала лишь при каких-то неисправностях двигателя или из-за несоответствия применяемого топлива. В этом случае защитная система коррекции зажигания при детонации вполне оправдана. Однако европейские двигатели, и наши в том числе, не имеют таких запасов по мощности и работают практически в форсированном режиме. В результате из-за разбросов наполнения, состава смеси, объёма и формы камеры сгорания получается так, что условия возникновения детонации во всех цилиндрах разные. Если для наших двигателей применить только защитную систему управления углом, то при возникновении детонации в одном цилиндре в остальных цилиндрах рабочий процесс с пониженными углами зажигания будет протекать неоптимально, что приведёт к недобору мощности и перерасходу топлива. Наше бюро ещё в 1988 году занималось разработкой цифровой системы зажигания с датчиком детонации, в которой в каждом цилиндре сигнал датчика детонации оценивался индивидуально и вслед за ним угол зажигания регулировался также индивидуально. И когда во время очередного приезда начальства начался разбор причин недостижения целевых показателей двигателя, я высказал описанные выше соображения. После споров, в которых американцы доказывали невозможность достичь записанных в контракте показателей и просили их уменьшить, Мирзоев показал на меня пальцем и сказал: «Делайте так, как он говорит». После этого американцы разработали (с помощью фирмы Bosch) новые алгоритмы и при калибровках приглашали меня в Рочестер показать, как работает система с индивидуальным управлением углами зажигания по детонации. К слову сказать, показатели двигателя улучшились, но целевых всё же не достигли. Но на это уже были другие причины.
Прочитанное навеяло вопрос: а сигнал с HIP9011 имеет какие-либо временные параметры, или только интегральные? Есть возможность определить, в каком цилиндре детонация, используя аппаратные решения Secu-3?
Been thanked: 1905 times
Post 21 Jun 2013, 11:35
Re: курилка
HIP9011 выдает только интегральное значение сигнала, но возможность определить в каком цилиндре какой уровень детонации есть (по датчику фаз). HIP9011 интегрирует сигнал отдельно для каждого цилиндра, но поцилиндровый учет и коррекция не ведетутся. Для этого нужно доработать прошивку SECU-3. Рано или поздно у меня до этого дойдут руки.
Post 21 Jun 2013, 19:16
Re: курилка
У меня такой вопрос, у SECU-3 есть возможность подключение USB накопителя. То-есть подключил такой накопитель к USB порту вместо ноутбука, поездил он запомнил данные в файл *.csv. Поездил и по приезду отключил накопитель подключил к компьютеру и просматривай что наездил.
Has thanked: 132 times
Post 21 Jun 2013, 23:58
Re: курилка
Такой возможности нет, т.к. для этого нужен USB хост. В секу встроен преобразователь USB-COM, а не как не полноценный USB хост.
Для записи логов используйте андроид менеждер с подключением к блоку по блютуз.
mmlevin
Post 24 Jun 2013, 09:32
Re: курилка
dimonfish wrote:Такой возможности нет, т.к. для этого нужен USB хост. В секу встроен преобразователь USB-COM, а не как не полноценный USB хост.
Либо ноут с блютузом.
Post 03 Jul 2013, 14:11
Re: курилка
смотрю массовое отупление пошло :) доки народ читать не хочет, поиском пользоваться не хотят, а глупых вопросов вагон. :) чисто наблюдение :)
Post 11 Jul 2013, 21:52
Re: курилка
у меня тут потихоньку начинает появляться время на паяльники :) апгрейд компа к тому же. дык вот...
на старой конфе подымался вопрос про "некомпиль" проши иаром.
поставил се "виртуал бокс" на него ХР, гнумейк+иар... и облом, не компилится
поставил гцц - им скомпилилось (но мне то проши им не нравятся (помним про шаговик? :))
тут же компилю иаром - результат положительный, чешу репу. переношу папку с гцц в другое место - и снова не компилится, бросаю обратно - компилится. :) от озадачился теперь "хде же корень зла?"
наверно в гнумейке который самостоятельный, бо ругается на иво и не правильный синтаксис.
хто шо думает? а главное, чем же оно компилится и клеется? :) но файлик иаром несколько меньше в размере.
Post 12 Jul 2013, 01:12
Re: курилка
А какие ошибки выдает при компиляции?
Дело в том что там для разных версий ИАРа нужно в Makefile некоторые строчки комментировать. Путь к линковщику и dlib_config вроде.
Post 12 Jul 2013, 01:27
Re: курилка
ошибки? :) - та фик иво в кои8мазафака разбереш :lol:
исходники взял с гита сегодня
выглядит так:
пс. могу тимвювер поднять для развлекухи, ну или роутер крутнуть для прямого терминала :mrgreen:
ппсс. нарулил терминалку, ощем если вдруг шо скину координаты в личку :)
iar_errors
Post 12 Jul 2013, 02:25
Re: курилка
Переменная окружения IAR_HOME установлена в корректное значение?
Return to Курилка
