КУРИЛКА (Smoking room)
Post 24 Feb 2014, 07:22
Re: курилка
А где можно посмотреть что значат dwell, hall и т.д.
Вроде со всеми параметрами понятно, но из головы вылетело что такое hall
Post 24 Feb 2014, 07:43
Re: курилка
dwell -с возможностью выставлять накопление катушки. hall это Холл по нашему, работать от датчика Холла.
Post 24 Feb 2014, 11:04
Re: курилка
http://secu-3.org/?page_id=1347&lang=RU
Здесь есть описание некоторых прошивок и ссылка на полное описание всех опций.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Feb 2014, 16:19
Re: курилка
Romchik58 wrote:Отпишусь здесь.
Непонятная фигня какая то твориться с машиной.
Вообщем, если ехать с постоянной скоростью на оборотах 2500-3000 мотор работает не ровно подёргивается, такое ощущение как будто не работает 1-2 свечи. Если на данных оборотах снять трубку с ДАД, то данная колбасня пропадает. При более низких и высоких оборотах мотор работает ровно.
Также замечен такой глюк. Если разгонятся то на 4000-4500 об. стрелка тахометра проваливается а потом опять нормально работает. При этом провала в движении нет.
Что может быть куда копать?
Вообщем, проблема была с карбом. Давно его пора на помойку. 10 лет наверно столько и неработают.
Свечи были чёрные, т.е. была слишком богатая смесь, что бенз не весь сгорал. Бензин можно сказать тёк ручьём из носика ускорительного насоса. Поменял его. Также поменял пневмоклапан ЭППХ. Ностроил уровень и смесь. Сейчас свечи песочного цвета.
Проверил ДАД вольтметром, вроде работает адекватно.
Непонятно только почему была колбасня на оборотах 2000-2500, и почему при сбросе трубки с ДАД она пропадала.
Post 24 Feb 2014, 20:12
Re: курилка
мб искра начинала не пробивать, а утекать?
у себя на КСЗ давно уже примету заметил "скакать начала стрелка - проверяй всю систему зажигания"
nprp
Post 26 Feb 2014, 19:55
Re: курилка
у меня возник вопрос по источнику питания: почему диод vd14 стоит после фильтра в не сразу на входе? Если поменять местами, то диод будет перекрывать обратный ток от конденсаторов с30 и с31 + будет защита от переполюсовки для цепи +12, я прав?
А еще вопрос, что делает VD15?
И с большим ли запасом хватает мощности LM2931T-5.0, которая по даташиту всего 0.1А?
И как ведут себя электролиты в морозы?
pandex
Been thanked: 35 times
Post 27 Feb 2014, 08:23
Re: курилка
Всем добрый день.
У меня сегодня возникла идея, конечно может это бред ну всё же хотелось бы с вами посоветоваться поговорить на эту темку. И как это всё реализовать.
Вчера у знакомого комбике, увидел как ему установили ГБО.
Так, что они в резали под диффузорами над заслонкой прям, штуцер, а дальше форсунку!
то есть работает только штуцер который подаёт газ. Газ смешивается с воздухом, и всё регулируется заслонкой.
Не чего не напоминает? получается что типа моно инжектора!
я не смог найти коллектора инжекторные подходящие, не моно инжекторы.
И тут пришла в голову а почему бы не сделать тоже самое в карбюратор! вот только подовать не газ, а через распилите ль форсунку бензин! И блоком Secu это регулировать, если идея сможет существовать можно будет научить секу, регулировать эту форсунку.
Так же нужно будет установить датчик положения дроссельной заслонки и по сути всё.
Что получаем распылённое топливо, а не капающие из малых диффузоров, и полный контроль над топливом.
Что теоретический понадобится
1) подать на форсунку под давлением топливо
2) врезать форсунку в карбюратор
3) установить датчик положения ДЗ
4) настроить блок на управление
и всё у нас бюджетный моно инжектор
Также можно его доработать и врезать во вторую камеру ещё одну форсунку.
В результате мы избавляемся от кучи проблем с уровнем топлива, различными мембранами, всякими переходными системами, в общем в несколько десятков раз упростили конструкции и получили распылённое топливо а следовательно более лучшее горение и более экономичный, экологичный и надежную систему в автомобили.
Самое страшное что может случится засор форсунки, а реализация проста
Ребята сильно не пинайте идея конечно сыровата и возможно я уже не первый кто об этом подумал но в инетернете не чего не нашел об этом потому решил, обсудить эту тему.Кто ж знает может она будет легко осуществима, в чём плюс минимум переделок и расходов.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 27 Feb 2014, 08:57
Re: курилка
помоему у STC в планах есть такое =) сделать блок управления форсунками.
alvikagal, с днем рождения!
pandex
Post 27 Feb 2014, 09:12
Re: курилка
n1ger wrote:помоему у STC в планах есть такое =) сделать блок управления форсунками.
Надо доработать идею и сделать! :)
alvikagal С днем рождения! Здоровья, успехов!
mmlevin
Post 27 Feb 2014, 09:35
Re: курилка
Если я правильно понимаю, при таком положении форсунки топливо будет распыляться большей частью на боковую стенку, а не во впускной коллектор. А если так, то не поедет.
Return to Курилка
