КУРИЛКА (Smoking room)
Been thanked: 173 times
Post 04 Feb 2014, 22:58
Re: курилка
hitech02 wrote:И еще такой вопрос: при редактировании карт в менеджере не сохраняются изменения. То есть к примеру при заведенной машине ставим карту хх всю 10 градусов. Глушим. Вынимаем шнур. Потом снова заводим и вставляем шнур usb. И снова видим 0 в карте хх, как и было до правки.
Или они и не должны сохраняться? Нужно через вкладку "данные прошивки" сохранять?
Редактируемые в онлайн карты сохраняются. Их нужно выбрать на вкладке функции, они две последние в списке.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 05 Feb 2014, 20:34
Re: курилка
Romchik58 wrote:Чисто для саморазвития.
Иногда при проектировании устройств на МК нехватает выводов. Иногда 2-3 вывода. Но в то же время разъём программирования SPI находится в устройстве чтобы не "дёргать" МС из устройства и отлаживать так сказать онлайн. Получается у нас есть 3 вывода MOSI, MISO, SCK которые не задействованы. Так вот можно ли эти выводы использовать скажем для кнопок (замыкаем на минус) подтянув данные выводы через резисторы к +5в. В процессе программирования мы же кнопки не нажимаем, и как бы не мешаем процессу програмированию. Или наличие подтягивающих резисторов будет мешать программированию?
Вообщем, вкратце можно ли входы программирования MOSI, MISO, SCK использовать для кнопок с резисторами "подтяжки" к +5В?
Вообщем не дождавшись ответа, вопрос отпал сам собой.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 05 Feb 2014, 21:33
Re: курилка
Я уже предлагал сделать опционально переназначаемыми эти входа/выхода, если не нужен датчик детонации и вешать туда октанкорректор и кнопки управления ВЗ. Переделок особых в плате не нужно, т.к. можно прямо в коннектор вставлять разъём, ну и подпаять подтяжку, если этого нельзя сделать програмно.
Romchik58
Post 05 Feb 2014, 21:52
Re: курилка
alvikagal wrote:Я уже предлагал сделать опционально переназначаемыми эти входа/выхода, если не нужен датчик детонации и вешать туда октанкорректор и кнопки управления ВЗ. Переделок особых в плате не нужно, т.к. можно прямо в коннектор вставлять разъём, ну и подпаять подтяжку, если этого нельзя сделать програмно.
Я не конкретно имел в виду для СЕКУ. Хотя и тут можно вытащить ещё три входа, а лучше разделить АДД_ИО1,2 на 2 входа и два выхода.
Имелось в виду вообще для любой разработки. В инете однозначного ответа я не нашёл.
Post 05 Feb 2014, 22:21
Re: курилка
В последней заводской плате ADD_IO1 легко разделяется и выводится на KS_2, а вот ADD_IO2 нужно отрезать от коллектора VT3 и тоже можно вывести проводком его на KS_1, тогда получится раздельные выводы, но нужно переименовать на разъёме.
Romchik58
Post 05 Feb 2014, 22:30
Re: курилка
alvikagal wrote:В последней заводской плате ADD_IO1 легко разделяется и выводится на KS_1, а вот ADD_IO2 нужно отрезать от коллектора VT3 и тоже можно вывести проводком его на KS_2, тогда получится раздельные выводы, но нужно переименовать на разъёме.
Это понятно что разделяется и можно разделить. НО в работе будет только 2. Либо 2 входа, либо 2 выхода, либо 1 вход и 1 выход. А надо чтобы задействовано было все 4-е.
Post 05 Feb 2014, 22:48
Re: курилка
denami wrote:
n1ger wrote:под клин идет шкив 21214-....... (от цифир в многоточии зависит с демпфером шкив или чугуняка обычная)
Elektron wrote:Могу ошибаться, но вроде бы одна из модификаций Нивы имела инжекторный мотор, но при этом шкивы под клиновый ремень.
А сами шкивы по посадочному одинаковые?
В частности интересует какой шкив станет на ДВС 2105 и ДВС 2106(03).
Одинаковые. Встать должны без проблем на любой мотор задней/полноприводный
Post 05 Feb 2014, 23:29
Re: курилка
Romchik58 wrote:Это понятно что разделяется и можно разделить. НО в работе будет только 2. Либо 2 входа, либо 2 выхода, либо 1 вход и 1 выход. А надо чтобы задействовано было все 4-е.
Все 4 будут в работе. Посмотрите последнюю схему для 2-х разъёмов - http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_schema_usb.pdf.
Повторюсь. Это только если не использовать датчик детонации. Тогда и MOSI, MISO, SCK можно задействовать как входы для кнопок и октанкорректора.
Если использовать входы KS датчика детонации для аналоговых входов, а аналоговые входы ADD_IO как выходы.
Чтобы работал первый аналоговый вход, нужно только перемычками всё правильно сделать, а вот второй нужно разрезать дорожку и проводком подводить от KS_1 аналоговый вход.
Вот так сделать можно в любой плате проводками:
Post 05 Feb 2014, 23:54
Re: курилка
я за отделение "ин" от "оут" :) и при этом ДД использовать.
Post 06 Feb 2014, 00:04
Re: курилка
Главное програмно разделить, а аппаратно это не проблема.
Return to Курилка
