КУРИЛКА (Smoking room)
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 04 Feb 2014, 13:01
Re: курилка
Форумчане подскажите по шкиву КВ ВАЗ.
Нужна маркировка либо на каких машинах установлен шкив с реперным диском под клиновой ремень.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 04 Feb 2014, 13:22
Re: курилка
Только натворил ещё себе проблем,когда подключил блок к зарядному устройству.
Это ты зря. Видимо на выходе зарядного без нагрузки напряжение более 18В, а на входе SECU-3 стоит супрессор на 18В (это он грелся, когда гасил перенапряжение).
Сейчас машина работает нормально,массу взял временно от кузова
Массу всегда нужно брать с самого надежного места, чтобы она не пропадала. Ты что ее с замка зажигания брал?
но появилась проблема в виде дёрганья тахометра при резком наборе оборотов в районе 2500-4000тыс
Проверь, возможно масса самомго тахометра плохая (приборной панели).
Дмитрий
Has thanked: 50 times
Been thanked: 33 times
Post 04 Feb 2014, 13:51
Re: курилка
Я когда secu устанавливал то поторопился,и массу взял с первого попавшего чёрного провода, предварительно прозвонив его цестером. Вот так и ездил забыв про ненадёжность массы, а откуда шла эта масса я даже не знаю может и с замка.
Ваз 21099.
hitech02
Post 04 Feb 2014, 16:41
Re: курилка
доброго времени суток всем. Видел что вышел новый релиз, что не может не радовать.
Все понятно кроме 2-х вещей:
Для управления ЭПХХ теперь используется мгновенное значение оборотов (а не усредненное как раньше)
Значение оборотов передаваемое блоком теперь усредняется по 4 выборкам, а не по 16 как раньше
что это значит?
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
mmlevin
Post 04 Feb 2014, 16:44
Re: курилка
Это значит что теперь менеджер будет более быстро отображать изменение оборотов, и клапан ЭПХХ будет срабатывать без лишней задержки.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 04 Feb 2014, 19:15
Re: курилка
denami wrote:Форумчане подскажите по шкиву КВ ВАЗ.
Могу ошибаться, но вроде бы одна из модификаций Нивы имела инжекторный мотор, но при этом шкивы под клиновый ремень.
Been thanked: 62 times
Post 04 Feb 2014, 19:19
Re: курилка
под клин идет шкив 21214-....... (от цифир в многоточии зависит с демпфером шкив или чугуняка обычная)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 04 Feb 2014, 21:09
Re: курилка
Чисто для саморазвития.
Иногда при проектировании устройств на МК нехватает выводов. Иногда 2-3 вывода. Но в то же время разъём программирования SPI находится в устройстве чтобы не "дёргать" МС из устройства и отлаживать так сказать онлайн. Получается у нас есть 3 вывода MOSI, MISO, SCK которые не задействованы. Так вот можно ли эти выводы использовать скажем для кнопок (замыкаем на минус) подтянув данные выводы через резисторы к +5в. В процессе программирования мы же кнопки не нажимаем, и как бы не мешаем процессу програмированию. Или наличие подтягивающих резисторов будет мешать программированию?
Вообщем, вкратце можно ли входы программирования MOSI, MISO, SCK использовать для кнопок с резисторами "подтяжки" к +5В?
hitech02
Post 04 Feb 2014, 21:24
Re: курилка
mmlevin wrote:Это значит что теперь менеджер будет более быстро отображать изменение оборотов, и клапан ЭПХХ будет срабатывать без лишней задержки.
спасибо
И еще такой вопрос: при редактировании карт в менеджере не сохраняются изменения. То есть к примеру при заведенной машине ставим карту хх всю 10 градусов. Глушим. Вынимаем шнур. Потом снова заводим и вставляем шнур usb. И снова видим 0 в карте хх, как и было до правки.
Или они и не должны сохраняться? Нужно через вкладку "данные прошивки" сохранять?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 04 Feb 2014, 22:06
Re: курилка
n1ger wrote:под клин идет шкив 21214-....... (от цифир в многоточии зависит с демпфером шкив или чугуняка обычная)
Elektron wrote:Могу ошибаться, но вроде бы одна из модификаций Нивы имела инжекторный мотор, но при этом шкивы под клиновый ремень.
А сами шкивы по посадочному одинаковые?
В частности интересует какой шкив станет на ДВС 2105 и ДВС 2106(03).
Return to Курилка
