КУРИЛКА (Smoking room)
Дмитрий
Has thanked: 71 times
Been thanked: 36 times
Post 01 Feb 2014, 20:56
Re: курилка
менеджер и прошивка релиз ПО от 26-12-2013,порт тоже указывал,а скорость 9600 я её не когда не менял. Завтра буду ещё пробовать разбираться,спасибо вам за советы.
Ваз 21099.
Дмитрий
Post 02 Feb 2014, 15:58
Re: курилка
Пробовал сегодня подключатся менеджером, но не чего не получается,менеджер не видит secu.
Блок сейчас дома ,а то надоело уже в гараж бегать с ноутбуком.
Можно ли подать питание от автомобильного зарядника, чтобы бы проверять блок дома?
Ваз 21099.
Has thanked: 132 times
Post 02 Feb 2014, 16:25
Re: курилка
Если он заряжает напряжением и выдает 14,5 вольт то можно, еще можно от компьютерного БП.
Дмитрий
Post 02 Feb 2014, 16:59
Re: курилка
Получилось! Менеджер увидел secu. В сохранённых ошибках следующее,неправильная работа дад,сбои синхронизации. Подозрительно что дома сразу всё подключилось,может с проводкой на авто что случилось.
Ещё заметил что в дад попало масло,и в шланге немного было.
Можно его чем нибудь промыть? И если фильтр топливный поставить,то на его работу не повлияет?
Ваз 21099.
Post 02 Feb 2014, 17:38
Re: курилка
Нужно проверить подключение массы и питания на авто по шпаргалке и на надежность подключений.
Промыть не знаю, а если поставить топливный фильтр то это замедлит его реакцию на изменение давления.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 02 Feb 2014, 18:45
Re: курилка
У меня был на ZH косяк с отказом зимой газовского ДАД. Народ подсказал, что вероятнее всего дело в конденсате, хотя ДАД и стоял носиком вниз. Снял ДАД, принес домой, положил носом вверх на ночь на батарею. Утром несколько раз промыл его внутри спиртом, что гарантированно влагу оставшуюся связать, и опять положил сушиться. С тех пор проблема не возникала.
Кроме этого, использовал в дальнейшем примитивный влаго-масло отделитель из двух шприцев.
Взял шприц 5 мл, с его штока снял резиновую манжету, отверстие в ней как раз подходит для носика ДАД. Затем взял шприц 2 мл, у него шток просто обрезал позади манжеты, получилась пробка. Корпус этого шпица по длине обрезал с задней части так, чтобы он входил в корпус шприца 5 мл и сзади зажимался манжетой. Пробку в корпус шприца 2 мл утопил примерно до середины, выше и ниже нее в корпусе просверлил по несколько мелких отверстий. После этого вложил корпус 2 мл в корпус 5 мл и зажал манжетой от 5 мл.
Что получилось. Носик шприца 2 мл прижался изнутри к носику шприца 5 мл. Выше в корпусе 2 мл находится пробка, поэтому воздух через отверстия выходит из корпуса 2 мл в междустенное пространство двух корпусов, а далее через отверстия попадает в корпус 2 мл выше пробки и уже оттуда сообщается с ДАД, на который вся конструкция одета манжетой от 5 мл. При такой схеме прохождения воздуха влага и масло остаются в междустенном пространстве. За год у меня там скопилось где-то менее 0,5 мл.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 02 Feb 2014, 20:35
Re: курилка
Дмитрий wrote:И если фильтр топливный поставить,то на его работу не повлияет?
У меня стоит топливный фильтр. Рекомендую поставить с отстойником только, уменьшает также пульсации от работы цилиндра. Установил при настройке предыдущего зажигания, т.к. автор показывал этот фильтр спустя время и там было немного масла, а его наличие в шланге и датчике точно будет мешать работе ДАД.
Been thanked: 1919 times
Post 03 Feb 2014, 17:19
Re: курилка
Мне кажется что установка штуцером вверх помогает не всегда. Видимо более важно чтобы не штуцер был вниз, а уровень штуцера был выше уровня подключения в коллектор.
gyl
Post 03 Feb 2014, 18:01
Re: курилка
Тоже есть немного масло в шланге.
Дмитрий
Post 04 Feb 2014, 12:36
Re: курилка
Проблема решена,оказалась масса пропадает при повороте ключа зажигания.
Только натворил ещё себе проблем,когда подключил блок к зарядному устройству.
Когда проверял secu3 блок сильно нагрелся,ладно запах текстолита почувствовал во время, а то бы одни угли остались. Разобрал я блок, на вид всё нормально,только плата в районе конденсаторов где диод большой стоит чуть чуть поменяла цвет от нагрева.
Сейчас машина работает нормально,массу взял временно от кузова,менеджер ошибок не выдаёт, но появилась проблема в виде дёрганья тахометра при резком наборе оборотов в районе 2500-4000тыс, а когда на холостых газуешь всё в порядке. У меня к вам вопрос, это от перегрева могло случится? или от подключения новой массы от кузова?. На слух двигатель набирает обороты нормально,и в менеджере всё отлично.
Надо было сразу к компьютерному блоку питания подключать,и проблем бы не было,но кто знал что так выйдет просто я в электрике не силён.
Ваз 21099.
Return to Курилка
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
