КУРИЛКА (Smoking room)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 24 Jan 2014, 18:27
Re: курилка
STC а возможно ли вход концевика карбюратора сделать и для ДПДЗ?
Т.е. будет обычный аналоговый вход. В менеджере галочка использовать вход как ДПДЗ или КОНЦЕВИК. Если как ДПДЗ то работает как обычный аналоговый вход от 0 до 100%. Если как концевик то если на входе до 50% сигнала значит концевик замкнут на массу, если больше 50% (взято условно, потом можно подумать об этом) разомкнут. Тем самым отсеивается плохой контакт концевика который обсуждался ещё на самом старом фруме.
Это я к чему. К "гибкости" "железа". Т.е. если используется карб. всё работает штатно. Если подключается плата впрыска то, автоподсос нам не нужен и по выводам РА4 РА5 управляем платой впрыска, заместо концевика подключаем ДПДЗ. Естественно с впрыском нам не нужны ЭМР и клапан ЭППХ на эти выходы можно подключить подогреватель впускного коллектора и эл.бензанасос. Тем самым получаем модольную систему и минимум переделок по железу.
Т.е. человек купил блок поездил, понравилось. Захотел впрыск. Докупил(сделал) платку воткнул её сверху как Блютуз и всё у него работает.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 24 Jan 2014, 18:52
Re: курилка
Это уже давно сделано в SECU-3T :) . Вход CARB может быть использован как для концевика, так и для ДПДЗ.
Romchik58
Post 24 Jan 2014, 18:54
Re: курилка
Едрид мадрид! Круто! Чёт я не где не встречал в документах упоминание об этом.
Тогда буду делать себе плату по модульному принципу. Т.е. пока сделаю всё для карба, ну автоподсос и т.п. Если руки дойдут до впрыска, убераю плату автоподсоса и на её место ставлю плату впрыска.
Romchik58
Post 24 Jan 2014, 22:38
Re: курилка
Нашёл я где написано про ДПДЗ. Там же написано: ...если используете штатный блок управления необходимо разрезать дорошку... Я так понимаю это отрезается резистор R57? И почему его сразу не подключили к +5В?
Been thanked: 173 times
Post 25 Jan 2014, 02:34
Re: курилка
Резистор отрезается чтобы секу не влияла на показания дпдз для впрыска, для конецевика подтяжка же обязательна.
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 01 Feb 2014, 20:14
Re: курилка
Произошёл непонятный глюк, не с того не с сего машина отказывается заводится.
При прокрутке стартёра иногда происходят клины, а при выключении зажигания выстрелы в глушитель.
Пробовал подключатся менеджером но он не видит secu-3,хотя дело может быть в ноутбуке, на нём windows новый установлен. Само устройство видится ноутбуком,драйвер установлен. Подскажите с чего начать поиски причины.
Ваз 21099.
Post 01 Feb 2014, 20:30
Re: курилка
Для начала нужно подключиться к секу. Виндовс не 8.1 случайно?
В момент прокрутки стартером посмотреть на возникающие ошибки. Дальше будет видно.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 01 Feb 2014, 20:34
Re: курилка
Подключится к СЕКУ и считать ошибки CHECK.
Дмитрий
Post 01 Feb 2014, 20:36
Re: курилка
windows xp.
Ваз 21099.
Post 01 Feb 2014, 20:46
Re: курилка
Менеджер и прошивка из одного релиза? номер порта скорость все соответствует настройкам в блоке?
Return to Курилка
