КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 127 times
Post 19 Jan 2014, 23:34
Re: курилка
da-more wrote:Используется рекомендуемый 19.3828 ГАЗ
Для него не нужно использовать таблицу. он работает по умолчанию без таблицы.
Нужно снять галочку "кривая датчика задается таблицей"
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 20 Jan 2014, 07:19
Re: курилка
Галочка не стоит. (Галочка лежит))))
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 20 Jan 2014, 11:47
Re: курилка
Для этого датчика полярность важна и в инструкции про это написано.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 20 Jan 2014, 20:58
Re: курилка
Спрошу здесь.
Имеет право на жизнь такая схема управления питанием?
Было несколько вариантов схем, но остановился на такой. Т.к. в выключенном состоянии не один элемент платы не находится под напряжением.
Реле и все элементы будут находится на плате Секу-3
Диод VD2 шунтирующий чтобы в момент переключения реле не пропадало питание с платы. Возможно его уберу если конденсаторов по питанию будет достаточно для удержания реле в момент переключения. Как говорил уже ранее, не люблю диоды в цепях питания, но вот такой у меня бзик.
mmlevin
Post 21 Jan 2014, 15:08
Re: курилка
Можно быстрый вопрос в курилку? У нас на атмеге есть 3 входа прерывания. INT0, INT1, INT2. INT0 - ДПДЗ или ДНО+ДУИ. INT1 - датчик фаз или сенсор скорости. INT2 - на нем висит лампочка Check Engine. И функций, связанных с прерываниями на него установить через менеджер вроде как нельзя. Откуда берется такое ограничение? Ведь у нас сейчас фактически либо датчик фаз, либо датчик скорости, а тут целый вход прерывания пропадает...
Has thanked: 977 times
Been thanked: 1640 times
Post 21 Jan 2014, 20:55
Re: курилка
В схеме SECU-3T:
INT0 - ДНО или VR ДФ
INT1 - ДФ/датчик скорости
INT2 - выход СЕ
Одно дело переназначение обычного входа/выхода (когда просто адрес функции подставляется), друге дело чтобы работало прерывание. Для прерываний жестко компилируются обработчики (менять векторы прерываний во время работы прошивки нельзя), в связи с этим нужно в общий обработчик добавлять проверку флажков указывающих для чего используется обработчик. Это приводит к раздутию кода обработчика прерывания (что не очень хорошо). В будущем можно будет добавить возможность переназначения входа ДНО, но пока я не решился на это.
С мегой 644 ситуация лучше, там прерывание можно назначить на любую линию порта, но боюсь что добавление использования этой возможности в ПО произойдет не скоро.
mmlevin
Post 21 Jan 2014, 21:09
Re: курилка
В моих контроллерах обычно общее прерывание, по которому вычитывается слово статуса аппаратуры, а дальше проверяются все нужные биты статуса, если это необходимо. Правда, там архитектура 32-разрядная.. Не так жалко прерывание, как то, что либо датчик скорости, либо датчик фаз:) А, вот еще, на работе сейчас один проект есть, правда на ATXMega, там в нескольких местах обработчик прерывания вызывает нужную ему функцию по указателю, т.е. фактически свой вектор прерывания подставляется, накладных расходов минимум.. Не знаю, возможен ли такой механизм в ATmega - безусловный переход по адресу, лежащему в RAM.
Post 21 Jan 2014, 21:29
Re: курилка
Добавлю в список функций на релиз переназначение ДНО для датчика скорости. Все это можно сделать, просто оно не планировалось с самого начала.
mmlevin
Post 21 Jan 2014, 22:04
Re: курилка
А разве ДНО не на том же прерывании, что и ДПКВ?
Post 21 Jan 2014, 22:08
Re: курилка
Нет, они на разных прерываниях.
Return to Курилка
