КУРИЛКА (Smoking room)
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 11 Jan 2014, 22:53
Re: курилка
Спрошу здесь.
Для функции "Управления питанием" если Vbat выведен наружу, нужно ли переназначть вход датчика фаз как IGN?
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 11 Jan 2014, 23:22
Re: курилка
Нет, если выведен наружу то не нужно.
Romchik58
Post 11 Jan 2014, 23:26
Re: курилка
STC спасибо за ответ.
Как я понимаю уже стоит покупать 64 мегу?
И ещё вопрос. В менеджере "инверсия" это инверсия к аппаратному выходу в данной схеме исполнения или к выходу порта МК?
И чем ревизия 6 отличается от 9
Post 11 Jan 2014, 23:40
Re: курилка
Не 64, а 644, 64 это если версию от Serge_K будешь повторять.
Инверсия выхода МК, при этом различия между rev6 и rev9 учитываются. rev6 и rev9 отличаются немного схемой и платой (смотри сам и выбирай сам какая больше нравится).
Romchik58
Post 11 Jan 2014, 23:45
Re: курилка
Всё понятно.
Спасибо большое за ответы.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 12 Jan 2014, 20:04
Re: курилка
Мужики, а никто не сталкивался с датчиками температуры от автосигнализаций?
А то проблема - имеется сигналка StarLine и я во время манипуляций с карбюратором случайно убил её датчик температуры двигателя.
Распилил аккуратно клемму, в которую он был зажат, внутри оказалась маленькая плата (порядком поломанная), на ней три SMD-элемента. Если я правильно понял по внешнему виду, то конденсатор, резистор и диод.
Пытался по интернетам найти схему такого или похожего датчика, но безуспешно.
Может подкинет кто-то схемку или подскажет альтернативу, чем можно этот датчик заменить?
Has thanked: 129 times
Post 12 Jan 2014, 23:16
Re: курилка
Post 13 Jan 2014, 06:56
Re: курилка
Во, оно! Спасибо большое!
Post 13 Jan 2014, 12:16
Re: курилка
Следующий вопрос по теме датчика температуры.
По ссылке написано, что терморезистор должен уменьшать сопротивление при увеличении температуры. Поискал инфу теоретическую, понял, что эта характеристика называется температурный коэффициент сопротивления. И если, как написано, с ростом температуры сопротивление уменьшается, значит ТКС отрицательный.
У нас в продаже нашел только терморезисторы ММТ-1. В характеристиках написан ТКС -2,4..-5,0 %/oC. Это как раз то, что надо?
Post 13 Jan 2014, 12:25
Re: курилка
я п пока не морочился, а выдрал терморезистор из комп БП для экспериментов :D
Return to Курилка
