КУРИЛКА (Smoking room)
hitech02
Post 26 Nov 2013, 23:16
Re: курилка
зашел в режим диагностики. Подключил к выходу IE тестер. Когда галочка стоит - на тестере 3.5 вольт, если галочку снять - то 12 вольт. Ваши подозрения подтвердились? Или может еще что-то?
или это нормальная работа?
на машине повторюсь, в режиме эпхх 12 вольт, хотя должно пропасть напряжение.
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 94 times
Post 27 Nov 2013, 08:36
Re: курилка
Тестер показал правильно. Но лучший вариант подключить лампочку, как нагрузку, и потом померить напругу.
По лампочке будет видна работа ключа. Тестер может показать напругу без нагрузки, а с нагрузкой нет.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 27 Nov 2013, 13:28
Re: курилка
Да, с лампочкой на 5 ватт (не больше!) будет 100% проверка.
Renault Laguna 2.0 i.e.
pmv
Been thanked: 21 times
Post 27 Nov 2013, 22:39
Прошу совета
Стробоскопом была проверена настройка углов зажигания, оказалось, что на холостых оборотах угол составляет какие-то огромные цифры. Пересмотрел книжки по автомобилю, завод изготовитель устанавливает на холостых оборотах 10 градусов, выходит - косяк.
Проверка настроек и монтажа показала, что мной была допущена ошибка установки зубчатого флянца для ДПКВ, фактически получилось 22 зуба до ВМТ. Я не учел, что риска на шкиве это уже 10 гр. до ВМТ, а ориентировался я именно на неё.
На работающем двигателе, с помощью Андроид-менеджера изменил настройку "Количество зубьев до ВМТ", поставил 22 (было 20).
УОЗ на холостых оборотах стал на место, стробоскоп показал четкое положение риски на шкиве, относительно маркера на блоке, то что и рекомендует завод.
Мотор заглушил. Снова завести не смог пока не вернул количество зубьев на "20". Мотор снова завелся.
Как я понимаю, для запуска мотора надо иметь большой угол опережения.
В подсмотренной карте УОЗ от ВАЗ 2110 2108 из Январь 7.2 , пусковая карта стоит на 30 градусов, ХХ снижен до 19. Первые расходы начинаются с 25 градусов, потом снижаются.
Завод предоставляет график УОЗ.
В комментарии к таблице дана такая информация: Характеристика центробежного (А) и вакуумного (Б) регуляторов датчиков-распределителей.
При проверке на стенде (датчик-распределитель зажигания снят) уменьшить величину наполовину. При проверке на автомобиле добавить начальный угол опережения зажигания. Начальный угол опережения зажигания составляет 10 гр.
Из заводского графика я вижу:
1) 10 градусов - начальный угол
2) заслонка закрыта, значит в коллекторе и на ДАД максимальное разряжение, по графику это 12-16 гр.
3) Суммирую и получается 24-26 гр. при запуске мотора.
Мотор запускается и на трамблере грузики и вакуум устанавливают угол 10 гр. или чуть выше на холостых оборотах.
Поправьте меня в этих рассуждениях, мне кажется я что-то не учитываю.
Вопрос: Как мне поступить с настройками и правильно построить карты УОЗ?
Думаю пойти по пути, как дано в карте УОЗ от ВАЗ 2110 2108 из Январь 7.2, запускать мотор на большом угле, далее переходить к заводским рекомендациям.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 27 Nov 2013, 22:53
Re: курилка
Вы нулевой угол выставили?
В смысле поставили галочку нулевой угол и проконтролировали стробоскопом?
Lesha_ua
Post 27 Nov 2013, 22:56
Re: курилка
У меня двигатель 21083 ,угол при пуске от 0 и плавно до 10 градусов ,запуск с пол оборота.
При пуске ,а также холостом ходу показания ДАД в SECU не учитываются , а если вы имели в виду вакуум корректор ,то при пуске и холостом ходу когда заслонка закрыта на вакуум корректоре разряжение отсутствует тоесть угол равен 0 поэтому пуск происходит как выставлен начальный угол по трамблёру ,по книге вы написали это 10 градусов.
pmv
Post 28 Nov 2013, 12:32
Re: курилка "Прошу совета"
Относительно трамблерного зажигания стало понятней. У меня просто вместо родного Опелевского трамблера стоял Вазовский от 08 и были некоторые странности в зажигании, поэтому были сомнения.
Если ставил галочку "нулевой угол", мотор сразу глохнет.
У меня просто не было с собой ноутбука и время поджимало, поэтому только уточнил монтаж зубчатого флянца и небольшие манипуляции андроид-менеджером.
Я снял аккумулятор для профилактики перед зимой, она зараза началась.
Пока работаю над теорией, чтобы понять как поступить с настройками, подготовить пару вариантов карт УОЗ.
На выходных буду заниматься.
Большое спасибо за поддержку.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 28 Nov 2013, 13:44
Re: курилка
pmv wrote:Если ставил галочку "нулевой угол", мотор сразу глохнет.
Попробуйте поддерживать обороты дросселем.
Has thanked: 368 times
Been thanked: 509 times
Post 16 Dec 2013, 01:17
Re: курилка
gyl wrote:ГБО лучше форсуночное.
Это понятно но с карбом, можно сделать евро-3.
Контроль от УДК и рулить шаговым дозатором. Есть даже схема собраная, но нужно прошивку на 8 меге написать. Покуриваю доки АВР пока.
Конечно есть готовый вариант и не дорого 75 у.е., но судя по отзывам, толку мало от него в плане экономии.
Пробовал настраивать карб по УДК, получилось плюс минус лапоть, но уже намного ближе к истине, чем было.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 16 Dec 2013, 14:20
Re: курилка
Мужики, а разъясните неграмотному - что за зверь такой ДКЗ? Гугол что-то ничего внятного не выдает...
Return to Курилка
