КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 132 times
Post 19 Nov 2013, 01:20
Re: курилка
тык може надо топливный во 2й (ну и возможно ВЖ) добавить. - бензу мало! :)
пс. чем больше катаюсь на карбе тем больше хочется инжа, пусть даже моно :)
"ноль" градусов УОЗа это токо для стоячего (заглушеного мотора)
Post 19 Nov 2013, 01:25
Re: курилка
hitech02 wrote:если ногу держать на педале газа в одном положении, то где-то на середине горки ужасный звон, и приходится плавно отпукать педальку. И вот так до сих пор я пытаюсь найти причину этого.
это при тапке в пол? или если дальше жать то звона нет?
улавливаете к чему я?
hitech02
Post 19 Nov 2013, 01:37
Re: курилка
это при экономной езде на первой камере. К примеру: скорость 60 4-я передача 2-2,5-тыс оборотов. Начинается горка. Дросель в одном полоении. Первые метров 50 звона нету, дальше по мере подъема идет нарастающий звон и приходится либо переключатся либо сбрасывать газ. Хотя если все хорошо то звона быть не должно, машина просто не тянет и все.
Куда дальше смотреть? меньять жиклеры?
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
hitech02
Post 19 Nov 2013, 01:40
Re: курилка
Просто изначально думал что неправильный угол. А теперь понимаю что что-то еще влияет. Но не могу понять что и каким образом.
Been thanked: 1905 times
Post 19 Nov 2013, 16:46
Re: курилка
Может быть свечи не соответствуют параметрам?
pmv
Been thanked: 22 times
Post 19 Nov 2013, 21:36
Re: курилка
Опель Аскона 1.3, ездил на свечах Бош, ездил хорошо и зимой заводилась с полтыка, но было калийное зажигание. Потом привезли свечи из Германии, настоящие по каталогу. Продавец спрашивал и год выпуска и модель. Поставил - пришлось регулировать угол зажигания.
Поддерживаю мысть о свечах - очень важный фактор.
Посмотреть цвет свечей, выяснить какую смесь готовит карбюратор.
hitech02
Post 19 Nov 2013, 23:50
Re: курилка
По поводу свечей.
Смотрю каждую тысячу км. Цвет электрода "кирпич". Есть немного нагара на резьбе.
Калильного зажигания нету, стоит эпхх. Попробую отключить и на прямую запитать на акб.
Использывал NGK BP6E, сейчас взял попробовать Delco оригинальные. Калильное число тоже вроде. Пока без изменений. Думаете поставить более "холодную" свечу?
свечи по книге нужны именно шестерка.
hitech02
Post 26 Nov 2013, 20:38
Re: курилка
по поводу эпхх
работал все нормально, после 2-х недель езды пропали холостые. Думал умер сам клапан. Сейчас же проверил клапан - рабочий. На выходе 23 3.8 вольта на холостых с подсосом. Прошивка последняя.
Post 26 Nov 2013, 22:14
Re: курилка
похоже коротнул выход IE на землю. Отсоедините клапан и померейте напряжение, можно проверить в ручную через диагностику (только отключите коммутаторы от секу) и повключайте-выключайте выход IE в диагностике, меряя напряжение на выходе. Если не будет меняться, то выход сгорел нужно поменять выходной транзистор.
hitech02
Post 26 Nov 2013, 22:37
Re: курилка
t.shkurnyj wrote:похоже коротнул выход IE на землю. Отсоедините клапан и померейте напряжение, можно проверить в ручную через диагностику (только отключите коммутаторы от секу) и повключайте-выключайте выход IE в диагностике, меряя напряжение на выходе. Если не будет меняться, то выход сгорел нужно поменять выходной транзистор.
сейчас уже дома и буду проверять через диагностику. На машине мерил напряжение было, 3.5-.3.8 вольт в режиме когда он должен быть открыт, а при эпхх - 12 вольт. Хотя должно быть наоборот.
Return to Курилка
