КУРИЛКА (Smoking room)
mmlevin
Post 25 Oct 2013, 11:37
Re: курилка
Под линуксом не бсоды, там kernel panic))
Has thanked: 399 times
Post 27 Oct 2013, 11:37
С ПРАЗДНИКОМ
Друзья, поздравляю Вас с днём автомобилиста!
Ровных дорог, приветливых и добрых инспекторов ДПС на дороге, железный конь чтобы не подводил в пути и помни - тебя ждут дома.
Ну и стишок:
Пусть твое авто всегда
Другом верным будет!
Не подводят никогда
Пусть родные люди!
В этой жизнь пусть везет,
Всем мечтам – сбываться!
Пусть тебя удача ждет,
Машиной наслаждаться!
hitech02
Post 06 Nov 2013, 00:26
Re: курилка
Всем доброго времени суток. Собственно поставил "чудо-блок" на днях. Разобрался, отзыв чуть позже напишу)). Вопрос, как ни странно, по инструкции к программе менеджеру. Цитирую: "Параметр “Нижнее давление”
устанавливается в значение отображаемое прибором “Абсолютное давление” при полностью
закрытом дросселе и максимальных оборотах, например при ПХХ". Но ПХХ может быть как на 1500 оборотах, так и на 4000, и соответственно давление будет разное. К примеру у меня на XX- 29-30кПа, на ПХХ на высоких оборотах - 16-18 кПА, что вроде как логично. Так вот вопрос: нижнее давление ставить какое?
и еще. Штуцер именно в коллектор вкручен. Верхнее давление 92. Работают все 16 расходов. ДАД GM 466 1 bar. Калибровочные данные брал с инструкции. Это так, на всякий случай.
вектра а 1.6, солекс 2108, шкив 60-2, бензин-газ, трамблер, ATmega32, обычно последние прошивки.
Post 06 Nov 2013, 00:51
Re: курилка
Главное чтобы все 16 расходов включались.
Настраиваю двумя вариантами:
- 1 и 2-й расход отводится под ПХХ, соответственно в вашем случае ставим примерно 16 КПа как минимальное давление. При дальнейшей настройке имеем ввиду что 1-2 расход включится только при принудительном ХХ
Другой вариант минимальное ставим как на ХХ.
ИМХО первый вариант считаю более рациональным и гибким.
hitech02
Post 06 Nov 2013, 01:24
Re: курилка
t.shkurnyj wrote:Главное чтобы все 16 расходов включались.
значит буду делать по первому варианту. Просто немного смутило что на ХХ был второй расход. Оказывается зря :)
Подскажите еще оптимальный УОЗ на ХХ: Машина vectra a 1.6, карбюратор дааз 21083. Дело в том что сейчас на хх 12-15 градусов, 850 оборотов. Пробовал поднимать до 30-35 градусов. ДВС ровно работает, обороты поднимаются до 1100, хоть бери и винтом количества понижай :). Детонации вроде нету на слух. Какой УОЗ оптимальный?
Post 06 Nov 2013, 10:39
Re: курилка
Методическая рекомендация - пляши от заводских значений. Круче всего найти инжекторные кривые для твоего движка или на хужой конец трамблёрные, и уже плясать от них.
На ХХ мотор может работать и при угле 12 и при 30, но если заводом рекомендовано около 12 - лучше поставь так. Конструктора, как правило, просчитывают кучу режимов работы. Попробуй поэкспериментировать, посмотреть, как будет вести себя двиг на ХХ при разных температурах и при езде на ХХ (т.е. 1-я передача, на педали не давишь).
Обычно на ХХ и на переходных режимах стараются чуть меньше УОЗ делать, так чуть сложнее мотор заглушить.
Всё выше - моё имхо, могу быть не прав.
Been thanked: 1905 times
Post 06 Nov 2013, 15:43
Re: курилка
Маленькое замечание. На ХХ расход показывается, но УОЗ выбирается из другой таблицы - таблицы УОЗ на ХХ. Значение расхода на ХХ НЕ учитывается и выводится только для информации. 1-2 расходы на ХХ тоже не имеют значения, имелось ввиду что когда педаль слегка нажимается, то концевик карбюратора уже сработал, но работа двигателя еще не сильно отличается от ХХ и поэтому рекомендуют в 1-2 кривых рабочей таблицы УОЗ повторять УОЗ из таблицы ХХ.
pmv
Been thanked: 22 times
Post 08 Nov 2013, 19:37
Re: курилка
Здравствуйте, друзья!
Не хотел гадить в курилке, хотел отправить личное сообщение hitech02 с вопросом по карбюратору, и оно у меня застряло в "исходящих" (личный раздел). Поможите люди добрые, куда еще нажать?
Спасибо.
Post 08 Nov 2013, 19:59
Re: курилка
Попробуйте повторить отправку, если не получится пишите мне
Post 08 Nov 2013, 20:01
Re: курилка
pmv wrote:Здравствуйте, друзья!
Спасибо.
Всё правильно. Когда получатель прочитает твоё сообщение - оно переместится в отправленые.
Return to Курилка
