КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1578 times
Post 30 Sep 2013, 16:51
Re: курилка
Смотрите, наш знакомый и товарищ по опен сорсу Фрид недавно в Польше был
:) Молодчага!
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 01 Oct 2013, 23:06
Re: курилка
Насколько актуальна разработка в настоящее время разработка open source контролера для ГБО 3-го поколения? У кого какие мнения?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Has thanked: 368 times
Been thanked: 507 times
Post 02 Oct 2013, 00:24
Re: курилка
denami wrote:разработка open source контролера для ГБО 3-го поколения
О чём именно речь?
Можно подробнее? Это случайно не управление шаговым актуатором дозатора по датчику кислорода?
Тоже езжу на ГБО и посмотрел список запланированных функций на летний релиз ПО (2013).
Там есть пункт: Управление клапаном ГБО по алгоритму Stranger21.
Давно уже езжу управляя клапаном ГБО через ЭПХХ. Помогает зимой тормозить двигателем на газу.
В схеме стоит транзистор, который управляет полевиком, а выход подключен к обмотке обычного автореле 12В. и к ЭПХХ карбюратора. Второй конец обмотки на массу. Разорван провод идущий на клапан ГБО и пущен через контакты реле. Единственный минус в этом работающий ЭК карба при работе на ГБО, а если на бензине, то счёлкает реле.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 02 Oct 2013, 11:30
Re: курилка
alvikagal wrote:Можно подробнее? Это случайно не управление шаговым актуатором дозатора по датчику кислорода?
Не обязательно шаговым, но с шаговым реализация проще.
Да обратная связь по датчику кислорода либо таблице RPM/MAP/TPS. На подобие: http://www.dze.lpg.ru/Gdc/Gdcr_f.htm .
mishka
Post 13 Oct 2013, 22:10
Re: курилка
Хотелось бы у вас спросить уважаемые форумчане какие рабочие кривые более подходят для мотора 21083 под трамблер ? Или не париться и оставить стандартные?
Post 14 Oct 2013, 10:11
Re: курилка
Я качал http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=63 и пробовал поочереди. Понравилась Динамичная.
Можно две карты переключать на ходу. Выбирай и пробуй какая понравится.
mishka
Post 14 Oct 2013, 17:47
Re: курилка
alvikagal wrote:Я качал http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=63 и пробовал поочереди. Понравилась Динамичная.
спасибо!
mmlevin
Post 24 Oct 2013, 10:03
Re: курилка
На хабре чувак замахнулся на свой блок управления двигателем на СТМ32, может кто-то, у кого есть аккаунт, попробует его привлечь на портирование Секу? http://habrahabr.ru/post/198672/
Post 24 Oct 2013, 13:54
Re: курилка
Я думаю что он знает про SECU-3. Вполне может быть что это тот же самый Андрей что создал у нас вот эту тему viewtopic.php?f=11&t=70 Его не устраивает красивость кода прошивки SECU-3 (имхо, это очень субъективно, практически любое наворачивание красивости и портируемости влечет к потере производительности - для 8бит AVR это критично) и он хочет написать что-то типа Линукса, чтобы поддерживало кучу процессоров и с использование RTOS :-)
Post 24 Oct 2013, 14:16
Re: курилка
угу, БСОДов в машине не хватает для полного щастья :D
бэкдоров и тд :)
Чем проще девайс - тем он надежней (с) Калашников :mrgreen:
Return to Курилка
