КУРИЛКА (Smoking room)
Has thanked: 883 times
Been thanked: 1488 times
Post 19 May 2013, 19:03
Re: курилка
DGrees wrote:Мой вопрос о переносе данных остался неотвеченным. Это совсем сложно?
А можно ли хотя бы структуру примерно повторить?
Где то пропустили такой вопрос. Это за форум? Разделы появятся сами собой в процессе эволюции так сказать.
DGrees wrote:1. Как в блоке активировать работу с ЭБН?
Исключительно переназначением входов выходов на вкладке "данные прошивки". Какой релиз используете?
DGrees wrote:2. Есть 8 таблиц в прошивке, и есть 2 в еепроме. Как мне сохранить еепромную таблицу в прошивку?
1. Прочитать EEPROM в файл (CTRL+G)
2. Импорт данных - Импорт таблиц из файла EEPROM
Post 19 May 2013, 19:59
Re: курилка
STC wrote:Где то пропустили такой вопрос. Это за форум? Разделы появятся сами собой в процессе эволюции так сказать.
Ссылки на посты:
http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?p=34059#p34059
http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?p=34068#p34068
Суть в том, чтобы данные в каком-то виде перешли сюда. Пусть как рид-онли раздел, пусть пользователи не ссылками, пофиг.
Но если нет доступа к той базе, или это сложно, то ладно...
Хм, так и пытался сделать. Релиз 24122012. Обновиться?
По идее, на выходе после подачи питания 5 сек должно быть напряжение питания, потом 0. После того, как пойдут импульсы ДПКВ, снова напряжение питания, так?
Я так понимаю, что лучше задействовать выход блокировки старера, т.к. транзистор помощнее? Или мелкий транзистор (такой же как на коммутаторы) тоже авто-релюшку потянет?
Посмотрел документацию, мелкий - КТ3117, предельный продолжительный ток 400мА. У того, который на блокировку, IRFR010, ток 8.2 на холодную, 5.2 на горячую. У ЭБН ATS 44051 потребляемый ток 3А.
Получается, можно к выводу блокировки стартера подключать напрямую.
Ок, спасибо, попробую.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 19 May 2013, 20:19
Re: курилка
DGrees wrote:Хм, так и пытался сделать. Релиз 24122012. Обновиться?
Обновляйтесь по желанию, в 24-12-12 ЭБН должен работать. Сам проверял. Алгоритм работы как вы и написали. Только транзистор (тот что на выходах зажигания) будет замыкать на землю, поэтому обмотку реле подключаете на +12 и на переназначенный выход.
Мелкий транзистор тянет до 500ма, так что релюшку включит.
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 19 May 2013, 20:35
Re: курилка
проверил тока шо браузеры - спасибо за фиксы :) рашн язык на месте, на ведроиде кнопки нету - аж полегчало :) (при етом я ниче такого не делал) ну логинится оно попросило и автоматом не заехало :)
про ЭБН - уже оч давно иво использую (и из скромности своей замечу шо моя была идея и просьба :) ) прицепил 5ти вольтовую релюшку прям на выход ИГН4 - все прекрасно, сама релюха приклеена термоклеем на мосфеты платы секу, а выход с нее +12 порезал дорогу и на разьем, тож ИГН4.
про перенос таблиц с епрома - уже мануал дан. можно выгрузить епром в файл и пользоваться по мере надобности.
ПС. А выход блокировки стартера пригодится по своему прямому назначению, после инстала автоподсоса, када зачешутся руки на предмет кнопки "Старт Энжин" :)
Post 22 May 2013, 21:09
Re: курилка
шо за дурацкий косяк с отображением текста если залогиненый?
KOT
Post 22 May 2013, 21:31
Re: курилка
Перестал видить все сообщения на двух браузерах, можно цвет фона заменить, у меня по всей видимости сливается цвет букв и фона.... Хотя вот кгда печатаю цвет фона белый, а раньше и читабельно все было.
Post 22 May 2013, 22:24
Re: курилка
Гыы, на днях всё норм было а тут такая же фигня, когда залогинился картинка точь в точь как на скриншоте. Арбузер Опера.
KOT
Post 23 May 2013, 09:14
Re: курилка
О не знал что незалогиненым видно, еще и правильно на ощуп написал))
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 23 May 2013, 09:56
Re: курилка
Только что зарегился и тоже поймал проблему с отображением сообщений. Так как на других форумах похожие проблемы уже бывали, сразу полез в настройки профиля и поменял стиль отображения на SECU-стандарт или как-то там так, теперь все нормально.
Post 23 May 2013, 10:04
Re: курилка
Точно же. Сделал, всё ок. Спасибо!
Return to Курилка
