Условия работы супрессора в питании secu3.
Дмитрий
Has thanked: 67 times
Been thanked: 35 times
Post 23 Mar 2018, 09:02
Всех приветствую ! Вышел из строя реле регулятор генератора, напряжение прыгнуло до 20В. Не так давно по этой причине супрессора выходил из строя (был заменён). В этот раз блок secu3 работал нормально и супрессора не успел сгореть.
При каких условиях супрессор должен сгорать ?
Длительность повышенного напряжения ?
Или достаточно короткого скачка ?
Ваз 21099.
Been thanked: 1899 times
Post 23 Mar 2018, 19:17
Re: Условия работы супрессора в питании secu3.
Достаточно даже короткого скачка. Можешь поставить супрессор на 24В.
Дмитрий
Post 23 Mar 2018, 20:22
STC wrote: Можешь поставить супрессор на 24В.
При 24 вольтовом элементы secu3 не сгорят ?
P6KE18A, он пробивается при 18в ?
В моём случае скачок напряжения возможно был и меньше, т.к вольтметр который стоит в салоне может давать погрешность.
Ваз 21099.
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 74 times
Been thanked: 14 times
Post 25 Mar 2018, 06:11
А вы что, собрались ездить на 24-х вольтах :) ?
Дмитрий
Post 25 Mar 2018, 08:03
[/quote]
А вы что, собрались ездить на 24-х вольтах :) ?[/quote][/quote]
Нет не собрался, мне главное чтоб secu3 была защишена.Я в первом сообщении написал, что был скачок напряжения около 18-19В. Может конечно и меньше, т к вольтметр в салоне не совсем точный. Вот при этом скачке у меня сгорел блок автозапуска ( не secu), a блок secu работал исправно и супрессор остался цел, также как и предохранитель ?
STC мне написал, что можно поставить супрессор на 24В ?
Я конечно "чайник" в этих делах, но что даст супрессор на 24В ?
Суть первого сообщения была в. Почему не сработала защита(супрессор) при повышенном напряжении, и какой максимальный порог пробоя супрессора (штатного) ?
Ваз 21099.
Post 25 Mar 2018, 12:24
Супрессор срабатывает не резко при определенном напряжении, а начинает пропускать ток уже при приближении к этому порогу, например супрессор на 18В начинает пропускать ток при 16.5В.
По идее он перестанет сгорать, но не факт. У вас скорее всего плохой контакт где-то в генераторе или минусовой клемме аккумулятора.
Дмитрий
Post 25 Mar 2018, 19:49
STC wrote:.
Сегодня ещё и акб разрядился до 6В)) Или утечка, или скорее всего КЗ в акб.
STC, Спасибо Вам за доходчивый ответ !
Ваз 21099.
Return to Курилка
