Как согласовать уровни HC-05 3.3V c уровнем 5V
MoToR
Post 27 Feb 2018, 11:32
Добрый день. Есть HC-05,прикручиваю его к stag. Напрямую работает через раз, одни блоки видет, другие не в какую. Уровни эбу stag 5V, а у HC-05 3.3V. Взял преобразователь уровней:
Работать отказывается, сразу не мог понять в чем дело, вроде сигнал увеличило, но приблизив увидел такое:
1)Сигнал на входе в преобразователь со стороны 3,3V
2)Сигнал со стороны 5V
Питаю 5V через DC-DC преобразователь, перед которым стабилитрон на 6,8, так как DC-DC иногда при подключении дает кратковременный всплеск до 12v, спалил уже парочку HC-05.
Какой преобразователь не будет так сильно искажать сигнал?
Спасибо.
Has thanked: 398 times
Post 27 Feb 2018, 11:49
Re: Как согласовать уровни HC-05 3.3V c уровнем 5V
Вешай на выход этого DC-DC нагрузку какую-нибудь и ёмкость. Он без нагрузки даёт такой всплеск, т.к. частота его работы пропускает короткий импульс повышения напряжения.
MoToR
Post 27 Feb 2018, 11:57
В миниатюре что это может быть? Порядок цифр? hc-05 похоже не вариант как нагрузка.
С стабилитроном проблем больше небыло, он ограничивает максималку для hc-05, а dc-dc уже держит номинальные 5 +-0,05
Been thanked: 1901 times
Post 27 Feb 2018, 12:20
В твоем блютузе максимальное входное напряжение 6В, а ты питаешь его от 6.8... Питай блютуз через линейный регулятор на 5В, например LP2950CDT-5.0. Зачем тебе вообще этот дс-дс? Выкинь его.
MoToR
Post 27 Feb 2018, 12:53
Питаю от 5,00 +-0,05. После стабилитрона 6,8, он как предохранитель от всплесков. В свое время купил на али десяток DC-DC. Почему сигнал такой?
Return to Курилка
