Renault 19 C2J 790 карб
avric
Your CAR: Renault 19 C2J карб
Post 02 Oct 2014, 04:13
Где взять карты? Один ЭБУ на две машины с одинаковыми движками. Помогите оживить вторую.
На входе ЭБУ - ДПКВ и трубка от впускного. Катушка одна, искру раздаёт бегунок.
ЭБУ RENIX RE 025.
avric
Post 02 Oct 2014, 22:33
Re: Renault 19 C2J 790 карб
А в багажнике лежит третий такой же двиг. Без ЭБУ.
Been thanked: 1916 times
Post 02 Oct 2014, 23:00
На рабочем движке подключить стробоскоп, нарисовать метки на шкиве.
И измерить УОЗ на минимальной нагрузке при разных оборотах, через каждые 500 об.
Это будет первый расход.
Потом снять шланг с ДАД и также записать УОЗ на разных оборотах.
Это будет 16 й расход.
Потом нажать построить поверхность используя 1й и 16расход.
Это будет точка отсчёта. Потом покататься и по запоминать при каких расходах и оборотах провалы и подправить в этих местах УОЗ.
Ещё можно поискать в документации на мотор сваны бумажных графиков УОЗ. Выкладывай если найдешь порогу перевести в формат секу.
Или найти прошивку от этого ЭБУ и программу для тюнинга, может кто то занимался тюнингом таких ЭБУ.
Sergei
Your CAR: renault 11
Post 24 Oct 2014, 16:46
Подскажите пожалуйста. У меня renault 11 turbo 1.4, карбюратор, маховик с 38 зубов 2 двойных и 2 пробела или правильно 19, двойной, пробел и 19, двойной, пробел. Хотелось бы установить secu-3? Подскажите подойдётли secu-3, чтоб не переделывать под шкив?
Post 24 Oct 2014, 16:50
Такой способ синхронизации не поддерживается в прошивке. Если нет возможности поставить шкив, то можно засинхронизироваться от ДХ трамблера, если конечно он у вас есть.
Zastava128
Your CAR: I go on foot
Been thanked: 10 times
Post 18 Mar 2017, 03:56
Hello.
Just an idea.
Bye.
Zastava128
Post 18 Mar 2017, 21:14
Hello.
I was looking for a trigger wheel for C1J engines.
I could find no trigger wheel but the socalled 44-2-2 Renix.
It's on the flywheel.
Old carburated Renaults use an ignitioin ecu with that trigger wheel or use a mechanical distributor with breaker points.
No crank pulley with trigger wheel by the factory.
No breakerless distributor by the factory.
I saw home made trigger wheels on the pulley or home made breakerless distributors using Ford,VW,Skoda brekerless distributors as donors.
The only flywheel I saw using a 60-2 trigger wheel is from Dacia Nova, it fits a Bosch Motronic injection.
The manual of old Renix ignition is easy to find, there are two or three values for every ignition curve if you need for mapping.
There are some ecus for 1.4 turbo used on R 9, R 11 and Super5.
Some of them use a know sensor too.
The ecu for racing is RE037 if I'm not wrong.
Is there a R 19 with a RE025 from the factoy?
It's strange for me because it was used on older cars equipped with C2J engines.
I found the same car in Tunisia.
Does somebody know something about that car?
I don't know if it's 100% original,it's called "Europa".
I think it's a car made in Turkey.
What about your R 19?
Thank you.
Bye.
Zastava128
Post 19 Mar 2017, 04:12
Hello.
If you want to safe the originality of your cars you can buy a spare pulley,add the trigger wheel and balance it if you want.
The pulley is easy to find.
I think it's the same for Super5 and 19.
The flywheel swap takes too much work and it's difficult to find .
That's just to show it.
I remember to have read that somebody uses RE232 on super5 turbo,it's from 1.7 N/A, maybe it's an urban legend.
The reason would be that the advance is so good that they prefer to run under less boost pressure.
I think that you can do better using Secu-3 and a knok sensor.
Timing advance of the RE025:
7°-9° at 750 rpm
15°-23° at 1750 rpm
24°-30° at 4050 rpm
I think thoose values are with vacuum disconnected.
With vacuum connected and a value of 300mb add 7° at 4550 +/- 100 rpm.
That's what I found for turbo.
Here you can find other values for ignition advances.
http://massaliaracing.free.fr/aei.pdf
Bye.
Zastava128
Post 13 Aug 2018, 18:18
Hello.
That's for Super 5.
That's for R 11.
You already saw in the turbo ecus list. Those values about Super 5 turbo and programmable ignition(Sport-Route) on the previous post aren't from a factory workshop manual. I understood it just today.
Bye.
Zastava128
Post 18 Aug 2018, 22:46
Hello.
Here you can find another exemple of trigger wheel on a C2J.
viewtopic.php?f=14&t=1334&hilit=renault&start=30#p37431
Once upon a time I wanted a 72hp C2J, I didn't know the differences between the other OHV Renault engines.
I didn't know the meaning of trigger wheel and I couldn't make work the electronic ignition, the vendor wasn't honest.
I could buy a Gordini- Alpine for less or a C3j.
I didn't know that the engine block was the same for all 1.4,C1J included.
Here you are a C2J and a C3J.
As you can see there is no mechanical fuel pump on the C3J block because it's injected.
The C1J cylinder head is different,the same for manifolds and the carburator,nothing else.
The Gordini head are hemi so the position of valves is different ad the pistons and the camshafts even.
On the Renix ignition manual there are OHV and SOHC engine,C engines are OHV and F and E are SOHC.
I collected all C engine infos I could find.
Return to Renault
