SECU-3 на MAZDA 626 GD двиг 1,8л
Re: SECU-3 на MAZDA 626 GD двиг 1,8л
Все прочитал и разобрался!!!! и ранее так себе представлял работу трамблера. Но совместить эти бумажные графики с 16 таблицами пока не понимаю как!!!!!!
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- SECU version: official SECU-3i TBZ
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
Тут же вроде понятно расписано - http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=355#p355
Попробуй готовые Зубильные графики, они уже есть в прошивке, они ближе похоже на твои.
Вот когда то разбирался с работой ДАД, ВК трамблёра и попытался свести единицы измерения в один график на примере ВАЗ 21083. На картинке видно, что ВК отрабатывает узкий диапазон разряжения по сравнению с ДАД. Поэтому, если повторять его работу, то нужно сделать как в ссылке выше. Я тоже пробовал брать трамблёрные графики и переносить их, но мне не понравилась динамика, поэтому взял готовые карты и пользуюсь ими.
Главное, чтобы не было детонации и авто шустро ехало.
Я сильно не вникал, да и графики рисовал, чтобы разобраться самому в работе ВК и ДАД. Я не спец в этом. Вроде ход мыслей насчёт математики правильный.
Диапазон работы ВК узкий и если переносить его характеристики, то они должны лежать в том же диапазоне по разряжению 10-13 расходы , а дальше 9-3(1) расхода (кому как нравиться) поднимать УОЗ, тем самым расширять диапазон под ДАД. Я думаю не стоить просто растягивать диапазон УОЗ характеристики ВК на диапазон ДАД, т.е. 7 градусов делить на 16 или 13 расходов, лучше приплюсовать ещё 7-10 градусов для 9-3(1) расхода (кому как нравиться). ИМХО.
Вот когда-то даже записывал одновременно работу двух ДАД, один в коллектор, другой к карбюратору.
Красный - обороты;
Зелёный - ДАД №1 в коллекторе*2=мВ;
Розовый - ДАД №2 в карбюраторе*2=мВ;.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... _id=241870
А тут попытался собрать всё до кучи ссылки и картинки, т.к. вопрос время от времени всплывал по работе ВК и ДАД, когда кто-то из начинающих использовать микропроцессорное зажигание начинал задавать вопросы.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1672715
Красный - обороты;
В принципе взял восьмерочные таблицы, едет резво, в этом отношении все устраивает. Но проблема с пуском. в сравнении с трамблерным зажиганием немного дольше подхватывает. Кто то разбирался с этим моментом? Какие лучше настройки использовать для пусковой таблицы?
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2143 times
- Been thanked: 4310 times
Тут обсуждается долгий пуск
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=278
Почитал, с синхрометкой понятно. а может можно как то поправить прошивку? Кто знает как реализовано это у инжектора? Там ведь тоже 60-2 но заводятся резво?
Какая именно понравилась карта?Евгений К. wrote:В принципе взял восьмерочные таблицы, едет резво, в этом отношении все устраивает.
карту взял стандарт, вполне нормально ведет себя авто. Опять таки напрягает немного старт. Хотелось бы решить эту проблему.
