SECU-3 на MAZDA 626 GD двиг 1,8л
Евгений К.
Post 15 Mar 2014, 21:58
Добрый день!
Установил таки SECU на свое авто. Карты пока сделал из прилагаемой к НИВЕ 1,8. Но в мануале на машину есть графики УОЗ для моего трамблера и вакуумника, может кто подскажет как это все превратить в нормальные кривые? Рядом была тема про мазду, но так особо и не понял углы таки складывать? И там по две кривые это график должен быть в пределах этих кривых?
И еще вопрос какой взять УОЗ для пуска? Заводится не так резво как хотелось бы.
foxyc
Post 16 Mar 2014, 21:22
Re: SECU-3 на MAZDA 626 GD двиг 1,8л
Какое абсолютное давление показывает на холостом? Какие границы АД установлены в менеджере?
Евгений К.
Post 16 Mar 2014, 23:28
На ХХ показывает первый расход какое абсолютное давление не знаю нужно посмотреть. Датчик предложенный разработчиками MPX4250AP, пределы давления не изменял от 30 до 100 КПа. Получается при хх первый расход, а пытался ехать под гору то добегает до 16. Выложу те кривые которые я составил сам, а кто может подскажите прав я или нет. По мануалу начальный УОЗ равен 6 градусам. Стробом проверил, на ХХ совпадает.
Таблицы составлял по аналогии с этой темой: viewtopic.php?f=4&t=65 но, смотрю первые посты в этой теме и немного не понимаю, почему в первом расходе так задерт УОЗ? Неуженли начальный угол около 20 градусов? Ведь в предложенной в качестве примера бумажной таблице на низких оборотах УОЗ около 0?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 17 Mar 2014, 00:08
Только нужно к обоим графикам добавить начальный УОЗ (НУОЗ). В книжке почитай про него для своего двигателя.
Графики очень похожи на карту ВАЗ 21083 Стандарт, но там диапазон ДАД не 10 градусов, а в районе 20.
Можешь попробовать ВАЗ 21083 Динамичная.
Евгений К.
Post 17 Mar 2014, 08:46
Так я уже и добавил, это +6 градусов. На первом расходе в районе 800 обор - +6, а на бумаге - 0 градусов.
Посмотрю кривые предложенные Вами, попробую. отпишусь. Но опять таки не понимаю, почему в предложенных таблицах, начальный угол такой большой от 15 до 20 градусов?
foxyc
Post 17 Mar 2014, 12:42
Вот что получилось по моим расчетам для вашего двигателя (тоже не уверен в правильности):
1
Евгений К.
Post 17 Mar 2014, 12:55
Так по Вашим таблицам вакуумник почти не работает. Вообще не понимаю что с ним делать суммировать или вычитать? А если не учитывать вакуумный корректор, то практически совпадает с построенными мною.
foxyc
Post 17 Mar 2014, 17:28
я вакуумник суммирую, но он начинает действовать когда разрежение 100 мм.рт.ст. = 101 - 13 = 88 кПа (у меня 101 - верхняя граница, 22 - нижняя), у меня это 13 расход, то есть начиная с двинадцатого до первого - угол увеличивается, и становится (УОЗ_по_оборотам + УОЗ_по_вакуумнику + Начальный_УОЗ) на первом расходе, когда разрежение во впускном коллекторе максимальное. У нас вакуумный корректор подключается к карбюратору, а не непосредственно во впускной коллектор, а разрежение работы ВК указано для патрубка на карбюраторе. Вот из-за этого неточность в расчёте. Попробую измерить разрежение сначала в патрубке карбюратора, а потом, при таких же оборотах, во впускном коллекторе, тогда уточню расчеты.
Вам нужно подсчитать на каком расходе у вас вступает в работу вакуумник(100 - 13 = 87; 100 - 30 = 70 / 15 = примерно 5; 16 - 5 = 11; то есть с 10 расхода до 1, у вас УОЗ должен расти до максимального значения). Вроде так...
Евгений К.
Post 17 Mar 2014, 22:56
Наверное я не правильно понимаю алгоритм работы вакуумного корректора. Я почему то считал, что максимальное разрежение на больших оборотах и нагрузке, чем при ХХ. Хотя вспоминая закон Бернулли, чем больше скорость тем меньше давление. Поясните мне пожалуйста этот момент.
Тогда получается, что в первых таблицах у нас УОЗ состоит из УОЗ центр рег + УОЗ вакуумника+начальный УОЗ, а ближе к конечным номерам таблиц, где начинает падать давление, УОЗ уменьшается согласно графика вакуумника и по идее в 16 таблице должен совпасть с графиком для центробежного регулятора + опять таки начальный УОЗ?
Post 17 Mar 2014, 23:23
Почитайте про работу центробежного и вакуумного регулятора трамблёра в книжке. Там всё понятно написано, иначе только запутаетесь.
Вот например:
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Центробежный_регулятор_опережения_зажигания[/url]
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Вакуумный_регулятор[/url]
Return to Mazda
