Page 1 of 2
BMW e30 M20B20 6 цилиндров
Posted: 04 Feb 2014, 15:55
by Teplotech
Доброго времени суток!
В связи с выходом из строя распределителя зажигания на впрысковом моторе( L-jetronic) возникла необходимость перевода зажигания на SECU.
Блок впрыска остается на месте, сигнал на мпсз 60-2 по шкиву от Motronic'a, раздача 3мя волгокатушками. Трамблер остается как индукционный датчик для впрыска
Есть одно НО. Нужны карты УОЗ. Есть оригинальные прошивки от мотроника 1.3 для m20b20, блок DME 172
Можно из нее извлечь карту зажигания в каком-нибудь удобоваримом виде для переноса в секу?
Заранее спасибо, если что))
Re: BMW e30 M20B20 6 цилиндров
Posted: 04 Feb 2014, 17:41
Если нет опробованной методики или готовых инструментов, то мало кто согласится это сделать, так как это можно сказать почти дизассемблирование кода прошивки (таблицы найти легко, но в каком они виде и какие именно разобраться очень тяжело).
Posted: 04 Feb 2014, 18:29
by Teplotech
Posted: 05 Feb 2014, 00:20
Teplotech wrote:Ну вот тут вроде осилили без особых проблем
на ту прошивку XDF был, на эту еще не нашел...
ПС СЕКУ уже купили?
Posted: 05 Feb 2014, 10:54
by Teplotech
Да, систему уже взял Б/У. уже установлено, кое-как ездит. но хочется заводскую карту УОЗ, с отстроеными низами и далекими верхами, которые так просто не настроить на ровной дороге.
я xdf для 173 блока находил, но какой-то он кривой, уоз всего в 10 град меняется. 172 только на забугорных англоязычных форумах видел, но там скачать проблематично без рейтинга.
Posted: 05 Feb 2014, 17:39
я еще видел купить за деньги xdf на эту модель... Только вот ссылку не могу найти(
Posted: 06 Feb 2014, 13:05
by Teplotech
Ха, таки нашел)) Надо использовать несколько поисковиков с разными алгоритмами поиска))
В общем вот XDF для 172 DME
Posted: 06 Feb 2014, 13:22
Круто! Вот таблицы зажигания на BMW E30 B20M20 6cyl Motronic 1.3 DME172
Posted: 06 Feb 2014, 16:21
by Teplotech
О, отлично. Спасибо!))
Я так понял две больших таблицы справа это УОЗ по расходам. В верхнем левом углу это ХХ
а что вот это за колонка, слева внизу?(T_ignition WOTM)
еще спросить хотел - таблицы расходов 1-16 как по ним строить. Построить график по скринам(в икселе например), взять крайние из таблицы и сделать их 1 и 16, а остальные равномерно распределить между ними, интерполировав с графика?
Posted: 06 Feb 2014, 17:48
by Teplotech
