BMW e30 M20B20 6 цилиндров
Teplotech
Post 04 Feb 2014, 15:55
Доброго времени суток!
В связи с выходом из строя распределителя зажигания на впрысковом моторе( L-jetronic) возникла необходимость перевода зажигания на SECU.
Блок впрыска остается на месте, сигнал на мпсз 60-2 по шкиву от Motronic'a, раздача 3мя волгокатушками. Трамблер остается как индукционный датчик для впрыска
Есть одно НО. Нужны карты УОЗ. Есть оригинальные прошивки от мотроника 1.3 для m20b20, блок DME 172
Можно из нее извлечь карту зажигания в каком-нибудь удобоваримом виде для переноса в секу?
Заранее спасибо, если что))
BMW520I M1.3_M20B20_0261200172_1267355793.rar
Оригинальная прошивка m20b20, DME 172
(17.76 KiB) Downloaded 146 times
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 04 Feb 2014, 17:41
Re: BMW e30 M20B20 6 цилиндров
Если нет опробованной методики или готовых инструментов, то мало кто согласится это сделать, так как это можно сказать почти дизассемблирование кода прошивки (таблицы найти легко, но в каком они виде и какие именно разобраться очень тяжело).
Teplotech
Post 04 Feb 2014, 18:29
Ну вот тут вроде осилили без особых проблем
viewtopic.php?f=6&t=81
Post 05 Feb 2014, 00:20
Teplotech wrote:Ну вот тут вроде осилили без особых проблем
на ту прошивку XDF был, на эту еще не нашел...
ПС СЕКУ уже купили?
Teplotech
Post 05 Feb 2014, 10:54
Да, систему уже взял Б/У. уже установлено, кое-как ездит. но хочется заводскую карту УОЗ, с отстроеными низами и далекими верхами, которые так просто не настроить на ровной дороге.
я xdf для 173 блока находил, но какой-то он кривой, уоз всего в 10 град меняется. 172 только на забугорных англоязычных форумах видел, но там скачать проблематично без рейтинга.
Post 05 Feb 2014, 17:39
я еще видел купить за деньги xdf на эту модель... Только вот ссылку не могу найти(
Teplotech
Post 06 Feb 2014, 13:05
Ха, таки нашел)) Надо использовать несколько поисковиков с разными алгоритмами поиска))
В общем вот XDF для 172 DME
M13_DME_0261200172.zip
XDF для DME 172 m20b20
(2.54 KiB) Downloaded 151 times
Post 06 Feb 2014, 13:22
Круто! Вот таблицы зажигания на BMW E30 B20M20 6cyl Motronic 1.3 DME172
Teplotech
Post 06 Feb 2014, 16:21
О, отлично. Спасибо!))
Я так понял две больших таблицы справа это УОЗ по расходам. В верхнем левом углу это ХХ
а что вот это за колонка, слева внизу?(T_ignition WOTM)
еще спросить хотел - таблицы расходов 1-16 как по ним строить. Построить график по скринам(в икселе например), взять крайние из таблицы и сделать их 1 и 16, а остальные равномерно распределить между ними, интерполировав с графика?
Teplotech
Post 06 Feb 2014, 17:48
Вышло как-то так.
Return to BMW
