Трабмлерная характеристика RP 1.8 1993 г.в.
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 27 Nov 2014, 19:47
Переведена вручную из "бумажной"
Без температурной коррекции.
Исправлена 15-01-15 (добавлена величина начального угла +6 град)
Трамб RP 1.8 1993.s3f
(11.84 KiB) Downloaded 134 times
kvantan
Your CAR: VW91г.1.8RP Mono-Jet
Been thanked: 6 times
Post 28 Dec 2014, 18:15
Re: Трабмлерная характеристика RP 1.8 1993 г.в.
На графике коррекция трамблёром. Начальный УОЗ этого двигателя 6 град. В представленной таблице минимальный угол 12 град. Разве это правильно?
Post 28 Dec 2014, 23:19
Что Вы подразумеваете под "начальным углом""?
kvantan
Post 29 Dec 2014, 07:52
В заводских настройках, трамблёр повёрнут на 6 градусов раньше ВМТ. Так написано и на маховике есть 2 риски: -ВМТ и 6*. И ещё, может я и ошибаюсь, но мне казалось, что вакуум-корректор должен вычитать а не добавлять угол. В теме по переносу бумажных графиков в таблицы Вы прибавляете коррекцию вакуума. Непонятки..
Post 29 Dec 2014, 10:59
kvantan wrote:И ещё, может я и ошибаюсь, но мне казалось, что вакуум-корректор должен вычитать а не добавлять угол. В теме по переносу бумажных графиков в таблицы Вы прибавляете коррекцию вакуума. Непонятки..
Не ошибаетесь:-) вакуум корректор с ростом давления уменьшает угол. На первых расходах давление минимально и итоговый УОЗ равен сумме центробежного и вакуумного регулятора.
Другими словами с ростом разрежения вакуумный регулятор увеличивает УОЗ, что и отражено на "бумажном" графике.
kvantan
Post 29 Dec 2014, 18:10
Спасибо! Начинаю понимать, что мне не понять)))..
cherep0712
Your CAR: Seat Toledo 1L 1.8i
Post 16 Feb 2015, 08:47
Спасибо за РП-шные кривые, весной-летом предстоит установка. И впрыска тоже, но наверное не сразу
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 08 Jun 2016, 11:57
пусковую таблицу надо переделать, при такой как у вас приходится долго крутить стартером, а если везде сделать линию- 20гр, заводится с пол-тыка, проверено, да и температурная коррекция взята с потолка, у трамблера ее вообще нет, (не могет он!) завышенный угол приводит к значительному увеличению расхода. Зимой в любой мороз без термокоррекции заводится на УРА, а вот галочка поддержания оборотов УОЗ после 20гр.С помогает полностью убрать подсос, да там надо поставить предел +10 градусов УОЗ, и минимальный угол в общих настройках должен быть 6гр по мануалу, а не 0!
Been thanked: 133 times
Post 20 Jun 2016, 12:57
izolyator wrote:пусковую таблицу надо переделать, при такой как у вас приходится долго крутить стартером, а если везде сделать линию- 20гр, заводится с пол-тыка, проверено, да и температурная коррекция взята с потолка, у трамблера ее вообще нет, (не могет он!) завышенный угол приводит к значительному увеличению расхода. Зимой в любой мороз без термокоррекции заводится на УРА, а вот галочка поддержания оборотов УОЗ после 20гр.С помогает полностью убрать подсос, да там надо поставить предел +10 градусов УОЗ, и минимальный угол в общих настройках должен быть 6гр по мануалу, а не 0!
Почему 6 градусов? И у меня долго крутишь стартером только на горячем двигателе при нарастающей таблице
izolyator
Post 20 Jun 2016, 14:15
замечено, что на трамблере, что на Секе, на горячую приходится дольше крутить, это правда! А вот холодный пуск зимой, когда каждый поворот колена на счету- пусковая линия УОЗ на 20гр. дает быстрый старт, Проверено!
Return to AUDI
